Letter to my dealer CSV in Berlin, Germany:
Mit dem Computer ist definitiv etwas faul - mein sechster NUC in vier Jahren, vom low-end bis high-end hatte ich sie schon alle - aktuell einen NUC8i7HVK aka Hades Canyon in Top-Ausstattung - 64 GB RAM Corsair Vengeance 2400 MHz, NVMe Samsung 980 Pro 2 TB PCIe 4.0 ganz neu.
Gleiche Komponenten in den NUC 11 eingebaut - hauptsächlich, um vom sehr schnellen PCIe 4.0 des Rechners zu profitieren - mein Hades Canyon hat "nur" PCIe 3.0.
Tja, was soll ich sagen - das Ding kommt nicht aus den Socken. 1986 hatte ich u.a. einen Atari Mega ST4, später 1990 eine NextStation - beide Rechner waren locker doppelt so schnell.
Startzeit BIOS gut 30", Startzeit Win10 Pro 4', Bedienbarkeit - zäh wie Sirup im Winter. Höchstens 5% der Durchschnittsleistung, sagt auch
https://www.userbenchmark.com/Datenschleuder/User?id=349744&tab=PBenchmarks
Kommen Sie mir bitte nicht mit Gemeinplätzen - ich bin seit gut 40 Jahren in der Elektronik und der IT unterwegs und weiß, was ich tue: Riesiges BIOS-Update gemacht. Alternative Komponenten eingebaut.
Es half alles nichts - der NUC 11 hat eine Macke. Das wundert mich - Intel hat über die Jahre bei den NUCs eine überragende Qualität gezeigt - deshalb kaufe ich sie ja auch. Ich habe da eine wilde Theorie - aufgrund des weltweiten Chipmangels hat Intel ungeprüft Ware aus den Fabs übernommen. Wäre übrigens ein interessantes Thema für die "c't Magazin für Computertechnik". Mal sehen.
Translation via Google:
Ausgangstext
1.542 / 5.000
Übersetzungsergebnisse
Hello Simon,
did you by any chance study electrical engineering?
I was just wondering if someone who has studied is really inclined to write like that.
Comparing a NUC11 with measured Windows start-up times to an Atari is not necessarily a meaningful comparison and is more a polemic than a solution-oriented one.
Threatening the dealer with the press ... well.
I assume you asked Intel for support?
Listen sunshine - I don't need comments from smart alecs, so don't bother any further. Und auf deutsch - wer lesen kann, hat Vorteile-.
Hello SimonStrach,
Thank you for posting on the Intel
- When does the slowness happen?
- Have you gotten any error messages or BSOD?
- Is the issue only with one of the NUCs or with both?
- Model of the Intel® NUC 11.
Also, please download and install the Intel
https://downloadcenter.intel.com/download/25293/Intel-System-Support-Utility-for-Windows-
Open the application and select "Everything" click on "Scan" to see the system and device information. By default, Intel
Click on "Next", save the report and attach it to your response.
Josue O.
Hello Josue,
thanks for your reply!
I'm a bit surprised about your questions.
Step by step:
1. When does the slowness happen?
All the time. Didn't you see the link Userbenchmark?
2. Have you gotten any error messages or BSOD?
No. And I don't know what a BSOD is. In Germany, it's not a known abbreviation or household phrase.
3. Is the issue only with one of the NUCs or with both?
Of course, it's just the NUC 11. The other one, which works perfekt, (NUC8i7HVK aka Hades Canyon) ist just for comparison, since I moved RAM and NVMe to the NUC 11 for exact testing. I already said that - why must I repeat that over and over again?
4. Model of the Intel® NUC 11.
Here I go again - I attached all that information already - it might help if you read appendices! Model-Nr. and serial-number are clearly visible.
As for the tool SSU - really interesting - I ran it on one of my NUCs, and it rendered a ton of information. However, I doubt wether it will help you determine what's wrong with the NUC 11 in question. Besides, it is already beeing packed and bound to be resend to my dealer for an exchange.
Well, out of couriosity - there won't be too much business during the season, and I might unpack and recommission the set in order to run SSU - I'll give it a second thought.
For now, I'll attach two screenshots CrystalDiskMark of the very same Samsung NVMe 980 Pro 2TB in both the NUC8 and NUC11 which I forgot last time. This should ring a bell.
Looking forward to your remittance,
and of course - Merry Christmas (Frohe Weihnachten) from Germany!
@SimonStrach wrote: "No. And I don't know what a BSOD is. In Germany, it's not a known abbreviation or household phrase."
You probably have looked this up by now, but BSOD stands for Blue Screen of Death. See https://m.interglot.com/de/en/Kernelfehler .
Hello SimonStrach,
Thank you for the information provided, in this case, since you are in process of replacing the device with your place of purchase, we are unable to proceed with troubleshooting for the device so we will proceed to close this case.
Josue O.
Like I said - I'd give it a second thought - the NUC in question is still here, so find attached the SSU. It took ages to complete.
Wenn Du bislang mit dem NUC8-i7 zufrieden warst ist es jetzt natürlich mit dem NUC11-i5 ein bisschen lansamer.
Aber nicht um den Faktor 23. Und NVMe PCI 4.0 ist nun mal schneller als PCI 3.0 - dafür habe ich das Ding ja gekauft
@JKlef wrote (translated): If you've been happy with the NUC8-i7 so far, it's of course a little slower with the NUC11-i5.
How so? An i5 that is three generations newer on a PC with PCIE 4 can well be faster than an older PC with an i7 CPU and PCIE 3. I do not know the specific CPU models that Simon has, but see this comparison.
Another factor to consider is the graphics processors on the two models.
