Community
cancel
Showing results for
Search instead for
Did you mean:
JAGBE
Mon nuc ne s'allume pas
Bonjour,
J'acheter un NUC Intel BOXNUC5CPYH Barebone. Mais il ne démarre pas et il n'a jamais démarré. Quand je tente de démarré le NUC, il allume la led du bouton "Power" et c'est tout pas d'affichage.
J'ai branché un câble réseau dessus mais les LED de la carte réseaux ne s'allume pas non plus.
En vous remerciant de votre réponse,
Cordialement,
LeonWaksman
Hello Julianiol ,
As you have mentioned in your post you have bought a Barebone NUC5CPYH kit. A "Barebone computer" is a partially assembled platform or an unassembled kit of computer parts allowing more customization and lower costs than a retail computer system. So, first to have your NUC operable you need first to assemble it, that means to add a RAM memory and a 2.5" Hard Disk (HDD) or 2.5" Solid State Drive (SSD). The list of compatible memory you will find here: https://www.intel.com/content/www/us/en/support/articles/000006071/mini-pcs/intel-nuc-kits.html System Memory for Intel® NUC Kit NUC5CPYH and NUC5PPYH . The list of compatible Hard Disk is here: http://compatibleproducts.intel.com/ProductDetails/ExportPeripheralInfo?moduleName=Intel%C2%AE%20NUC... http://compatibleproducts.intel.com/ProductDetails/ExportPeripheralInfo?moduleName=Intel%C2%AE%20NUC...
Next thing after assembling the NUC, you need to install an Operation Sustem (O.S), such as Windows 10. The list of compatible O.S. you may find in the product compatibility list (above).
Now you may start to using your computer.
Comme vous l'avez mentionné dans votre message, vous avez acheté un kit Barebone NUC5CPYH. Un "ordinateur Barebone" est une plate-forme partiellement assemblée ou un ensemble non assemblé de pièces d'ordinateur permettant plus de personnalisation et des coûts inférieurs à ceux d'un système informatique de vente au détail. Donc, d'abord pour que votre NUC fonctionne, vous devez d'abord l'assembler, ce qui signifie ajouter une mémoire RAM et un disque dur 2,5 "(HDD) ou 2,5" SSD (Solid State Drive). La liste de la mémoire compatible, vous trouverez ici: https://www.intel.com/content/www/us/en/support/articles/000006071/mini-pcs/intel-nuc-kits.html System Memory for Intel® NUC Kit NUC5CPYH and NUC5PPYH . La liste des disques durs compatibles est ici: http://compatibleproducts.intel.com/ProductDetails/ExportPeripheralInfo?moduleName=Intel%C2%AE%20NUC... http://compatibleproducts.intel.com/ProductDetails/ExportPeripheralInfo?moduleName=Intel%C2%AE%20NUC...
Ensuite, après avoir assemblé le NUC, vous devez installer un Opérateur Sustem (O.S), tel que Windows 10. La liste des O.S. compatibles vous pouvez trouver dans la liste de compatibilité du produit (ci-dessus).
Vous pouvez maintenant commencer à utiliser votre ordinateur.
Hope this will help
Leon
