Community
cancel
Showing results for
Search instead for
Did you mean:
Highlighted
Community Manager
NUC Kit DCCP847DYE
http://ark.intel.com/products/71484/Intel-NUC-Kit-DCCP847DYE NUC Kit DCCP847DYE tengo un problema con este equipo, resulta que siempre que lo apago vuelve a encenderse solo después de unos segundos, solamente apagándolo manteniendo presionado el botón power por unos segundos se mantiene apagara, pero si por alguna razón la desconecto de la toma de corriente y la vuelvo a conectar se enciende solo, ya actualice el bios, le di reset, y sigue haciendo lo mismo, quisiera saber que puede ser el problema, gracias
Highlighted
Super User Retired Employee
Have you installed the latest available BIOS release (version 0062, download available here: https://downloadcenter.intel.com/download/26602/NUCs-BIOS-Update-GKPPT10H-86A-?product=71484 Download BIOS Update [GKPPT10H.86A])? If not, install this BIOS and check whether this BIOS addresses the issue.
Hope this helps,
Highlighted
Community Manager
Hello Tello28,
I'm following on this post to ask you if your issue has been resolved or if you need further assistance.
Ivan U.
