Bonjour,
Nous avons acheté des NUC11PAH et comme il n'existe pas de legacy boot donc nous avons dû créer un disque GPT. Une fois cela fait, le NUC demarre bien sur le disque GPT et fonctionne correctement mais lorsque j'éeint le PC et le redémarre, impossible de booter dessus. Il n'apparait dans les possibilités de boot malgré le fait qu'il soit reconnu dans le BIOS.
Quelqu'un a t-il une solution?
Il semblerait qu'il fallait décocher "POST Function Hotkeys Displayed" pour régler le soucis mais parfois lorsque je redémarre le PC, celui ne se lance pas et impossible de l'éteindre en appuyant sur power et je suis donc obligé de le débranché même si c'est assez rare) Je souhaiterait savoir à quoi sert cette option et si il y a une procédure existante différente.
What brand are you using for an SSD? If it is a previously used drive, did you use DISKPART to CLEAN the drive of all partitions before use on PA?
Also, make sure you have the latest BIOS (0041) installed to see if that fixes any issues you are seeing.
M...
Merci pour votre réponse et votre interêt.
J'utilise des ssd M2 crucial et samsung. Le SSD était neuf et j'ai installé Windows 10 avec mediacreation tool avec une clé USB mais le problème persistait que le BIOS soit à jour ou pas.
Le seul moyen pour que Windows démarre était que je prenne le disque et le mette dans un autre NUC et que je démarre dessus pour ensuite le remettre dans le nuc d'origine mais ca ne marchait que pour le premier démarrage. Si je redémarrer le problème revenait.
Quelqu'un peut me dire c'est quoi l'option "POST Function Hotkeys Displayed"?
Hi @Anthony4
Can you give full P/N of the both SSD you have on your NUC.
Event better if you can, in order to get better information about your system, please download the Intel System Support Utility (SSU). Run the SSU scan (check "Everything") and save the results. The .txt file with the results please attach to your post.
Leon
Le S/N du SSD crucial est 2037E4B018EB.
Voici le résultat de SSU :
# SSU Scan Information
Scan Info:
Version:"2.5.0.15"
Date:"12/29/2021"
Time:"00:00:12.8935640"
# Scanned Hardware
Computer:
BaseBoard Manufacturer:"Intel Corporation"
BIOS Mode:"UEFI"
BIOS Version/Date:"Intel Corp. PATGL357.0041.2021.0811.1505 , 11/08/2021 12:00"
CD or DVD:"Not Available"
Embedded Controller Version:"3.3"
Platform Role:"Desktop"
Processor:"11th Gen Intel(R) Core(TM) i5-1135G7 @ 2.40GHz , GenuineIntel"
Secure Boot State:"On"
SMBIOS Version:"3.3"
Sound Card:"Not Available"
System Manufacturer:"Intel(R) Client Systems"
System Model:"NUC11PAHi5"
System SKU:"RNUC11PAHi5000"
System Type:"x64-based PC"
- "Display"
Intel ® Graphics Driver Version:"1.7.49.0"
- "Intel(R) Iris(R) Xe Graphics"
Adapter Compatibility:"Intel Corporation"
Adapter DAC Type:"Internal"
Adapter RAM:"1,00 GB"
Bits Per Pixel:"32"
- "Caption":"Intel(R) Iris(R) Xe Graphics"
Link:"http://www.intel.com/content/www/us/en/search.html?keyword=Iris+Xe+Graphics"
CoInstallers:"oem178.inf,iTGLD_w10_DS,Internal,Intel(R) Iris(R) Xe Graphics Family"
Color Table Entries:"4294967296"
Dedicated Video Memory:"Not Available"
Driver:"igdkmdn64.sys"
Driver Date:"12/03/2021 01:00"
Driver Path:"C:\WINDOWS\system32\DriverStore\FileRepository\iigd_dch.inf_amd64_7235e197535e8934\igdkmdn64.sys"
Driver Provider:"Intel Corporation"
Driver Version:"30.0.101.1191"
INF:"oem178.inf"
INF Section:"iTGLD_w10_DS"
Install Date:"Not Available"
Installed Drivers:"C:\WINDOWS\System32\DriverStore\FileRepository\iigd_dch.inf_amd64_7235e197535e8934\igdumdim64.dll,C:\WINDOWS\System32\DriverStore\FileRepository\iigd_dch.inf_amd64_7235e197535e8934\igd10iumd64.dll,C:\WINDOWS\System32\DriverStore\FileRepository\iigd_dch.inf_amd64_7235e197535e8934\igd10iumd64.dll,C:\WINDOWS\System32\DriverStore\FileRepository\iigd_dch.inf_amd64_7235e197535e8934\igd12umd64.dll"
Last Error Code:"Not Available"
Last Error Code Description:"Not Available"
Last Reset:"Not Available"
Microsoft DirectX* Version:"DirectX 12"
Monochrome:"No"
Number of Colors:"4294967296"
Number of Video Pages:"Not Available"
PNP Device ID:"PCI\VEN_8086&DEV_9A49&SUBSYS_30048086&REV_01\3&11583659&0&10"
Power Management Capabilities:"Not Available"
Power Management Supported:"Not Available"
Refresh Rate - Current:"60 Hz"
Refresh Rate - Maximum:"75 Hz"
Refresh Rate - Minimum:"59 Hz"
Resolution:"1920 X 1080"
Scan Mode:"Noninterlaced"
Service Name:"igfxn"
Status:"OK"
Video Architecture:"VGA"
Video Memory:"Unknown"
Video Processor:"Intel(R) Iris(R) Xe Graphics Family"
- "Memory"
Physical Memory (Available):"4,82 GB"
Physical Memory (Installed):"8 GB"
Physical Memory (Total):"7,63 GB"
- "Channel 0 Slot 0"
Capacity:"8 GB"
Channel:"SODIMM1"
Configured Clock Speed:"2667 MHz"
Configured Voltage:"1200 millivolts"
Data Width:"64 bits"
Form Factor:"SODIMM"
Interleave Position:"Noninterleaved"
Manufacturer:"Kingston"
Maximum Voltage:"Not Available"
Memory Type:"Unknown"
Minimum Voltage:"Not Available"
Part Number:"KF2666C15S4/8G"
Serial Number:"CF9F5AEA"
Status:"Not Available"
Type:"Synchronous"
- "Motherboard"
BIOS:"PATGL357.0041.2021.0811.1505, INTEL - 29"
Caption:"Carte-mère"
Chipset:"Not Available"
Date:"08/11/2021 02:00"
Model:"Not Available"
Part Number:"Not Available"
PNP Device ID:"Not Available"
Product:"NUC11PABi5"
Serial Number:"GEPA134005X3"
Status:"OK"
Version:"K90634-304"
- "Networking"
Intel ® Network Connections Install Options:"ANS,DMIX"
Intel ® Network Connections Version:"25.4.0.6"
Intel ® PROSet/Wireless Software Version:"Not Available"
- "Bluetooth Device (Personal Area Network) #7"
Caption:"Bluetooth Device (Personal Area Network)"
CoInstallers:"Not Available"
Default IP Gateway:"Not Available"
DHCP Enabled:"Yes"
DHCP Lease Expires:"Not Available"
DHCP Lease Obtained:"Not Available"
DHCP Server:"Not Available"
Driver:"bthpan.sys"
Driver Date:"06/21/2006 12:00"
Driver Path:"C:\WINDOWS\system32\drivers\bthpan.sys"
Driver Provider:"Microsoft"
Driver Version:"10.0.19041.1"
Index:"0022"
INF:"bthpan.inf"
INF Section:"BthPan.Install"
Installed:"Yes"
IP Address:"Not Available"
IP Subnet:"Not Available"
Last Reset:"12/29/2021 01:48"
MAC Address:"Not Available"
Manufacturer:"Microsoft"
Media Type:
Net Connection ID:"Connexion réseau Bluetooth 7"
NetCfgInstanceId:"{DD258E13-8B1C-438F-9FB6-D62B168A5A92}"
Number of VLANs:"0"
PNP Device ID:"BTH\MS_BTHPAN\6&3B98A598&0&2"
Port:"Not Available"
Power Management (Low Power):"Not Available"
Power Management (Wake On LAN):"Not Available"
Power Management (Wake on Magic Packet):"Not Available"
Power Management Supported:"No"
Product Type:"Bluetooth Device (Personal Area Network)"
Service Name:"BthPan"
Status:"Device is disabled."
Team Name:"Not in a team"
Temperature:
Type:"Not Available"
- "Service Bindings"
Client pour les réseaux Microsoft:
Partage de fichiers et imprimantes Réseaux Microsoft:
Pilote de protocole LLDP Microsoft:
Pilote E/S de mappage de découverte de topologie de la couche de liaison:
Protocole Internet version 4 (TCP/IPv4):
Protocole Internet version 6 (TCP/IPv6):
Répondeur de découverte de la topologie de la couche de liaison:
- "Fortinet SSL VPN Virtual Ethernet Adapter"
Caption:"Fortinet SSL VPN Virtual Ethernet Adapter"
DHCP Enabled:"Yes"
Driver:"ftsvnic.sys"
Driver Date:"04/13/2020 12:00"
Driver Path:"C:\WINDOWS\system32\drivers\ftsvnic.sys"
Driver Provider:"Fortinet"
Driver Version:"2020.4.13.0"
Index:"0002"
INF:"oem149.inf"
INF Section:"ftsvnic.ndi"
Installed:"Yes"
Manufacturer:"Fortinet Inc."
Media Type:
Net Connection ID:"Ethernet 7"
NetCfgInstanceId:"{3450066B-087D-4871-9E0D-7DE2A5428E74}"
Number of VLANs:"0"
PNP Device ID:"ROOT\NET\0001"
Product Type:"Fortinet SSL VPN Virtual Ethernet Adapter"
Service Name:"ftsvnic"
Temperature:
FortiClient NDIS 6.3 Packet Filter Driver:
Planificateur de paquets QoS:
- "Fortinet Virtual Ethernet Adapter (NDIS 6.30)"
Caption:"Fortinet Virtual Ethernet Adapter (NDIS 6.30)"
DHCP Enabled:"Yes"
Driver:"ftvnic.sys"
Driver Date:"09/04/2020 12:00"
Driver Path:"C:\WINDOWS\system32\drivers\ftvnic.sys"
Driver Version:"2020.4.9.0"
Index:"0003"
INF:"oem122.inf"
INF Section:"FTNT.ndi"
Installed:"Yes"
Manufacturer:"Fortinet"
Media Type:
Net Connection ID:"Ethernet 8"
NetCfgInstanceId:"{E2329A01-2AE9-4DFA-A12E-2A23A1480107}"
Number of VLANs:"0"
PNP Device ID:"ROOT\NET\0000"
Product Type:"Fortinet Virtual Ethernet Adapter (NDIS 6.30)"
Service Name:"ft_vnic"
Temperature:
- "Intel(R) Ethernet Controller (3) I225-V"
- "Caption":"Intel(R) Ethernet Controller (3) I225-V"
Link:"http://www.intel.com/content/www/us/en/search.html?keyword=Ethernet+Controller+(3)+I225+V"
Default IP Gateway:"192.168.194.100"
DHCP Enabled:"No"
Driver:"e2f68.sys"
Driver Date:"09/22/2020 12:00"
Driver Path:"C:\WINDOWS\system32\drivers\e2f68.sys"
Driver Provider:"Intel"
Driver Version:"1.0.2.6"
ETrackID:"Non pris(e) en charge"
Index:"0021"
INF:"oem186.inf"
INF Section:"E15F3_3.10.0.1..17763"
Installed:"Yes"
IP Address:"192.168.194.223;fe80::943b:eb54:e95c:cc2c"
IP Subnet:"255.255.255.0;64"
MAC Address:"1C:69:7A:AA:DB:D2"
Manufacturer:"Intel"
Media Type:"Cuivre"
Net Connection ID:"Ethernet 13"
NetCfgInstanceId:"{051924BA-C754-4EBA-93D1-BDC77B7A08DB}"
Number of VLANs:"0"
NVM Version:"Non pris(e) en charge"
Part Number:"G23456-000"
PNP Device ID:"PCI\VEN_8086&DEV_15F3&SUBSYS_30048086&REV_03\1C697AFFFFAADBD200"
Power Management (Wake on Magic Packet):"Active: Yes, EnableWakeOnMagicPacketOnly: No"
Product Type:"Intel(R) Ethernet Controller (3) I225-V"
Service Name:"e2fexpress"
Status:"Liaison active - Ce périphérique n’est pas connecté à la vitesse maximale dont il est capable"
Temperature:"Non pris(e) en charge"
Type:"Ethernet 802.3"
- "Settings"
*FlowControl:Contrôle de flux:"Rx et Tx activées (3)"
*InterruptModeration:Gestion des interruptions:"Activ?e) (1)"
*IPChecksumOffloadIPv4:Délester somme de contrôle IPv4:"Rx et Tx activées (3)"
*JumboPacket:Paquets étendus:"Désactiv?e) (1514)"
*LsoV2IPv4:Décharge d’envoi important v2 (IPv4):"Activ?e) (1)"
*LsoV2IPv6:Décharge d’envoi important v2 (IPv6):"Activ?e) (1)"
*ModernStandbyWoLMagicPacket:Wake on Magic Packet depuis S0ix:"Activ?e) (1)"
*NumRssQueues:Nombre maximum de files d'attente RSS:"4 files d'attente (4)"
*PMARPOffload:Délestage ARP:"Activ?e) (1)"
*PMNSOffload:Délestage NS:"Activ?e) (1)"
*PriorityVLANTag:Priorit?des paquets et VLAN:"Priorit?des paquets et VLAN activés (3)"
*ReceiveBuffers:Tampons de réception:"1024 (1024)"
*SelectiveSuspend:Selective Suspend:"Désactiv?e) (0)"
*SpeedDuplex:Vitesse et duplex:"Négociation automatique (0)"
*SSIdleTimeout:Selective Suspend Idle Timeout:"5 (5)"
*TCPChecksumOffloadIPv4:Délester somme de contrôle TCP (IPv4):"Rx et Tx activées (3)"
*TCPChecksumOffloadIPv6:Délester somme de contrôle TCP (IPv6):"Rx et Tx activées (3)"
*TransmitBuffers:Tampons d'émission:"1024 (1024)"
*UDPChecksumOffloadIPv4:Délester somme de contrôle UDP (IPv4):"Rx et Tx activées (3)"
*UDPChecksumOffloadIPv6:Délester somme de contrôle UDP (IPv6):"Rx et Tx activées (3)"
*WakeOnMagicPacket:Wake on Magic Packet:"Désactiv?e) (0)"
*WakeOnPattern:Wake on Pattern Match:"Activ?e) (1)"
ConnectionName:ConnectionName:"Ethernet 13 (Ethernet 13)"
DMACoalescing:Fusion DMA:"Désactiv?e) (0)"
EEELinkAdvertisement:Ethernet économe en énergie (EEE):"Désactiv?e) (0)"
EnableLLI:Interruptions ?faible latence:"Désactiv?e) (0)"
EnablePME:Activer la fonction Événement de gestion de la consommation (PME):"Activ?e) (1)"
ITR:Taux de gestion des interruptions:"Faible (64)"
LLIPorts:Ports d'interruption ?faible latence:
LogLinkStateEvent:Consigner les événements d’état de liaison:"Activ?e) (51)"
MasterSlave:Mode Maître-Esclave Gigabit:"Détection automatique (0)"
NameServer:StaticIP:"8.8.8.8,8.8.4.4 (8.8.8.8,8.8.4.4)"
NetworkAddress:Adresse administrée localement:
WaitAutoNegComplete:Attendre la liaison:"Détection automatique (2)"
WakeOnLink:Paramètres Wake on Link:"Forc?e) (2)"
- "Intel(R) Wi-Fi 6 AX201 160MHz #2"
- "Caption":"Intel(R) Wi-Fi 6 AX201 160MHz"
Link:"http://www.intel.com/content/www/us/en/search.html?keyword=Wi+Fi+6+AX201+160MHz"
DHCP Enabled:"Yes"
Driver:"Netwtw10.sys"
Driver Date:"12/09/2021 12:00"
Driver Path:"C:\WINDOWS\system32\drivers\Netwtw10.sys"
Driver Version:"22.80.1.1"
ETrackID:"Not Available"
Index:"0023"
INF:"oem17.inf"
INF Section:"Install_GEN_QSR_HrP_201_AX_2x2_WinT"
Installed:"Yes"
Media Type:
Net Connection ID:"Wi-Fi 7"
NetCfgInstanceId:"{19F9749C-30CA-42CC-A151-490A487C7144}"
Number of VLANs:"0"
NVM Version:"Not Available"
PNP Device ID:"PCI\VEN_8086&DEV_A0F0&SUBSYS_00748086&REV_20\3&11583659&0&A3"
Product Type:"Intel(R) Wi-Fi 6 AX201 160MHz"
Service Name:"Netwtw10"
Temperature:
- "Settings"
*DeviceSleepOnDisconnect:Veille à la déconnexion WoWLAN:"Désactivé(e) (0)"
*PacketCoalescing:Fusion des paquets:"Activé(e) (1)"
*PMARPOffload:Délestage ARP pour WoWLAN:"Activé(e) (1)"
*PMNSOffload:Délestage NS pour WoWLAN:"Activé(e) (1)"
*PMWiFiRekeyOffload:Régénération des clés GTK pour WoWLAN:"Activé(e) (1)"
*WakeOnMagicPacket:Wake on Magic Packet:"Activé(e) (1)"
*WakeOnPattern:Correspondance au modèle WOL:"Activé(e) (1)"
BgScanGlobalBlocking:Blocage général du scan BG:"Jamais (0)"
ChannelWidth24:Largeur de canal pour 2,4 GHz:"Auto (1)"
ChannelWidth52:Largeur de canal pour 5 GHz:"Auto (1)"
CtsToItself:Protection en mode mixte:"RTS/CTS activée (0)"
FatChannelIntolerant:Incompatible avec canaux de 40 MHz:"Désactivé(e) (0)"
IbssTxPower:Puissance de transmission:"5. Max. (100)"
IEEE11nMode:Mode sans fil 802.11n/ac/ax:"4. 802.11ax (3)"
MIMOPowerSaveMode:MIMO – Mode économie d'énergie:"SMPS auto (0)"
RoamAggressiveness:Agressivité de l’itinérance:"3. Moyenne (2)"
RoamingPreferredBandType:Bande privilégiée:"1. Aucune préférence (0)"
ThroughputBoosterEnabled:Multiplicateur de débit:"Désactivé(e) (0)"
uAPSDSupport:Assistance U-APSD:"Désactivé(e) (0)"
WirelessMode:Mode sans fil 802.11a/b/g:"6. Dual Band 802.11a/b/g (34)"
- "PPPoP WAN Adapter"
Caption:"PPPoP WAN Adapter"
DHCP Enabled:"No"
Driver:"pppop64.sys"
Driver Date:"03/22/2016 12:00"
Driver Path:"C:\WINDOWS\system32\drivers\pppop64.sys"
Driver Version:"2016.3.22.0"
Index:"0001"
INF:"oem25.inf"
INF Section:"pppop.Ndi.NTamd64"
Installed:"Yes"
Media Type:
Net Connection ID:"Connexion au réseau local"
NetCfgInstanceId:"{6DADE971-DB08-4BCC-AF74-DDFDBD6C385B}"
Number of VLANs:"0"
PNP Device ID:"ROOT\NET\0002"
Product Type:"PPPoP WAN Adapter"
Service Name:"pppop"
Status:"Enabled"
Temperature:
- "Operating System"
.Net Framework Version:"2.0,3.0,3.5,4.0,4.8"
Boot Device:"\Device\HarddiskVolume3"
Locale:"France"
OS Manufacturer:"Microsoft Corporation"
OS Name:"Microsoft Windows 10 Professionnel"
Other OS Description:"Not Available"
Page File:"C:\pagefile.sys"
Page File Space:"7,75 GB"
Physical Memory (Available):"4,83 GB"
System Directory:"C:\WINDOWS\system32"
Version:"10.0.19042 Build 19042"
Virtual Memory (Available):"12,56 GB"
Virtual Memory (Total):"15,38 GB"
Windows Directory:"C:\WINDOWS"
- "Installed Updates"
KB2468871:"Microsoft .NET Framework 4 Client Profile [Not Available]"
KB2468871:"Microsoft .NET Framework 4 Extended [Not Available]"
KB2468871v2:"Microsoft .NET Framework 4 Client Profile [Not Available]"
KB2468871v2:"Microsoft .NET Framework 4 Extended [Not Available]"
KB2478063:"Microsoft .NET Framework 4 Client Profile [Not Available]"
KB2478063:"Microsoft .NET Framework 4 Extended [Not Available]"
KB2533523:"Microsoft .NET Framework 4 Extended [Not Available]"
KB2533523:"Microsoft .NET Framework 4 Client Profile [Not Available]"
KB2544514:"Microsoft .NET Framework 4 Client Profile [Not Available]"
KB2544514:"Microsoft .NET Framework 4 Extended [Not Available]"
KB2600211:"Microsoft .NET Framework 4 Client Profile [Not Available]"
KB2600211:"Microsoft .NET Framework 4 Extended [Not Available]"
KB2600217:"Microsoft .NET Framework 4 Client Profile [Not Available]"
KB2600217:"Microsoft .NET Framework 4 Extended [Not Available]"
KB4562830:"Update [12/7/2021]"
KB5006753:"Update [12/7/2021]"
KB5007253:"Update [12/7/2021]"
KB5007273:"Update [12/7/2021]"
KB5007289:"Update [12/7/2021]"
- "Processor"
- "11th Gen Intel(R) Core(TM) i5-1135G7 @ 2.40GHz"
Architecture:"x64"
ATPO:"Not Available"
Caption:"Intel64 Family 6 Model 140 Stepping 1"
- "Chipset Name":"11th Gen Intel(R) Core(TM) i5-1135G7 @ 2.40GHz"
Link:"http://www.intel.com/content/www/us/en/search.html?keyword=11th+Gen++Core+i5+1135G7+"
CPU Speed:"2,419 GHz"
Current Voltage:"7. volts"
Driver:"Not Available"
Driver Date:"04/21/2009 12:00"
Driver Path:"C:\WINDOWS\system32\drivers\intelppm.sys"
Driver Version:"10.0.19041.546"
Ext. Family:"Not Available"
FPO:"Not Available"
INF:"cpu.inf"
INF Section:"IntelPPM_Inst.NT"
Level 1 Cache:"4 x 192 KB"
Level 2 Cache:"4 x 5120 KB"
Level 3 Cache:"8 MB"
Load:"1%"
Manufacturer:"GenuineIntel"
Model:"140"
Name:"11th Gen Intel(R) Core(TM) i5-1135G7 @ 2.40GHz"
Number of Cores:"4"
Number of Cores Enabled:"4"
Number of Logical Processors:"8"
Part Number:"To Be Filled By O.E.M."
Processor ID:"BFEBFBFF000806C1"
Revision:"Not Available"
Serial Number:"To Be Filled By O.E.M."
Service Name:"intelppm"
Status:"OK"
Stepping:"1"
- "Storage"
- "CT250P2SSD8"
Capablities:"Random Access, Supports Writing"
Caption:"CT250P2SSD8"
Cylinder - Total:"30401"
Description:"Lecteur de disque"
Driver Version:"10.0.19041.789"
Error Code:"Device is working properly"
Firmware Revision:"P2CR010"
Heads - Total:"255"
Index:"0"
INF:"disk.inf"
Interface Type:"SCSI"
Manufacturer:"(Lecteurs de disque standard)"
Model:"CT250P2SSD8"
Partitions:"3"
Physical Sector Size:"4096"
PNP Device ID:"SCSI\DISK&VEN_NVME&PROD_CT250P2SSD8\5&D3591AD&0&000000"
Policies:"Read Retention Priority=EqualPriority, Write Retention Priority=EqualPriority, Scalar Prefetch=Not Available, Block Prefetch=Not Available"
SCSI Bus:"0"
SCSI LUN:"0"
SCSI Port:"1"
Sectors - Per Track:"63"
Sectors - Total:"488392065"
Serial Number:"6479_A7FF_F000_0010."
Size – Available:"175,63 GB"
Status:"OK"
Tracks - Per Cylinder:"255"
Tracks - Total:"7752255"
- "C:"
Availability:"Not Available"
Caption:"C:"
Compression Method:"Not Compressed"
Description:"Disque monté local"
File System:"NTFS"
Name:"Not Available"
Serial Number:"2345383E"
Size – Available:"162,658878326416 GB"
Volume Dirty:"No"
- "D:"
Caption:"D:"
File System:"NTFS"
Name:"Réservé au système"
Serial Number:"0A76C2AB"
Size – Available:"12,9723243713379 GB"
Volume Dirty:"No"
...#SSU#...
Je pense que le problème est résolu en retirant POST Function Hotkeys Displayed dans le BIOS.
Hello Anthony4,
Thank you for posting on the Intel
We understand you have opened a web ticket with us and we will continue to help you through that channel now. We will therefore close this community case. Thank you.
Josue O.
The POST Function Hotkeys Displayed parameter indicates whether the BIOS Splash/Logo screen will include a legend for the function keys. There are other parameters that device which of the function keys will be included in this legend.
The only time I have seen a system act like yours is when Windows is not being properly booted using UEFI. I would reinstall Windows and, when you get to the scene in the installer where you indicate what partition to install to, delete *all* partitions on the drive and then have Windows installed to the unused space entry for the drive (which should encompass *all* of the drive at this point). This will cause the partition table to be properly rewritten in GPT format.
If this doesn't work, I would be trying a different NVMe SSD. If that doesn't work, then there is something wrong with your PA NUC.
Hope this helps,
