Bonjour,
Je viens de faire l'acquisition d'un INTEL NUC7I5BNH et j'ai des problèmes avec la mise en veille
Que ce soit en veille seule, veille hybride, veille prolongé :
- soit je ne peux plus démarrer par la souris usb (mais pas tout le temps)
- soit quand je démarre, le NUC démarre (il a perdu ce qu'il était en train de faire), il boot.
J'ai désactivé la veille hybride pour ne mettre que la veille prolongé
J'ai désactivé la veille hybride et la veille prolongé
J'ai mis Windows dan la version d'octobre afin de vérifier si ça faisait la même chose
J'ai désactivé toutes les gestions d'énergie (disque dur, etc.) dans les paramètres d'alimentation
Cdt
Hello, I have just acquired an INTEL NUC7I5BNH and I have problems with the standby Whether standby alone, hybrid standby, extended standby: - Or I can not start with the USB mouse ( but not all the time) - either when I start, the NUC starts (he lost what he was doing), he boot. I disabled Hybrid Sleep to only sleep for a long time I disabled Hybrid Sleep and Extended Sleep I put Windows in the October version to check if it was the same thing I disabled all energy management (hard disk, etc.) in the power settings
Please see my post # 1 in this thread:
Leon
Bonjour,
@lw1948 : Merci d'avoir pris le temps de me répondre.
En allant dans le BIOS pour vérifier, je me suis aperçu que je n'avais pas la dernière version.
J'ai donc fait la mise à jour et depuis 1 jour, on dirait que ça fonctionne.
Pour l'instant, toutes les économies d'énergie sont désactivées:
Arrêt disque dur = 0 mn
paramètres des cartes sans fil, mode économie d'énergie = performances maximales
Veille après 30 mn
Autoriser veille hybride = désactivé
Mise en veille prolongée après : jamais
Paramètre USB, paramètre de la suspension sélective USB : désactivée
PCI EXPRESS, gestion de l'alimentation de l'état de liaison = économie d'énergie maximale
Que me conseillez-vous comme paramètres? (avec un SSD)
En sachant, qu'idéalement, je souhaiterai pouvoir réveiller le NUC avec la souris.
@ lw1948: Thank you for taking the time to answer me.
By going into the BIOS to check, I realized that I did not have the latest version.
So I made the update and since 1 day, it looks like it works.
For now, all energy savings are disabled:
Hard disk stop = 0 mn
wireless card settings, power saving mode = maximum performance
Standby after 30 minutes
Allow Hybrid Sleep = disabled
Hibernate after: never
USB setting, USB selective suspend setting: off
PCI EXPRESS, link state power management = maximum power saving
What do you advise me as parameters? (with a SSD)
Knowing, that ideally, I wish I could wake the NUC with the mouse.
cdt
Hello Emgoku ,
I'm glad that your NUC is working now. I don't know what kind of mouse and keyboard are you using. If this is mouse and keyboard connected to your NUC Bluetooth connection, you will not be able to wake your NUC with this mouse, since the Bluetooth is inactive in computer S3 state (sleep). However, if you have wired connection or wireless connection with wireless adapter inserted into USB socket, you may wake your NUC with it.
In order to be able to wake your NUC from any USB connection, you should enter bios (press F2 during boot), Advanced >Power>Primary Power Settings (on L.H. side) > Max Performance Enabled set to Enable. After enabling Max Performance Enabled, press F10, confirmed by "Y" to save those settings and exit to Windows.
Leon
Je vous remercie pour votre aide.
Pour la veille, faut-il utiliser la veille, la veille hybride ou la veille prolongée ? (je ne sais pas si c'est important, mais Windows 10 est installé sur un SSD)
Thank you for your help. For the day before, should you use standby, hybrid watch or extended standby? (I do not know if it's important, but Windows 10 is installed on a SSD)
Cdt
I'm not sure if I've understood correctly your question. I understand that you ask how to set the Power Settings in Windows? Fact that you are using a SSD doesn't affect this settings.
I'll give here an example of Power Setting I'm using in my system:
1. Settings>System>Power & Sleep - you can set any desirable time for Screen and Sleep, I've set 10 min for Screen and NEVER for Sleep.
2. Now press on the Power & Sleep screen on Additional power settings (on the R.H. side). On Power Option screen, press on Choose what the power buttons do. In the Shutdown settings I've the Hibernate option disabled. All other three options are enabled.
Leon
