Intel® NUCs
12147 Discussions
Video Speicher Problem im Bios
BBinz
Hallo
Ich habe einen Intel Nuc8i7beh mit neuen kompatiblen Gskill 16 GB RAM.
Wenn ich im BIOS auf 2GB Videospeicher eingestellt habe, kommt ein Grafikfehler und muss abschalten. Ich muss dann auf Jumper schalten und den Stecker ziehen, um einen Reset durchzuführen.
Bei 1 GB funktioniert der Videospeicher gut.
Ich habe das neueste BIOS installiert. Ich brauche Hilfe
n_scott_pearson
Super User Retired Employee
My recommendation is to not change this parameters from its default value. It is only used while the BIOS is running, so offers no advantage once an O/S is booted (i.e. it won't speed up your graphics). Once Windows (or Linux) takes over, the graphics driver will dynamically decide, based upon demand, how much of the available memory to use for graphics.
BBinz
Danke für die schnelle Antwort.Aber es ist auf 64mb eingestellt im Bios ,es ist das Standart-Wert.wird es dann im Windows 10 automatisch auf 2gb erhöht wenn ich spiele ?
n_scott_pearson
The Windows driver for Intel HD Graphics will allocate, when demands necessitate, up to 50% of the available memory. If, for example, your system has 8GB of memory, then up to 4GB may be allocated to graphics when demands necessitate.
BBinz
