Bonjour,
Je viens d’acheter un nuc ghost canyon NUC917QNX, au premier allumage lors de l’installation de windons 10 tous c'est bien passé mais depuis je ne peux plus le démarrer, il s'allume puis s'éteint au bout de 30 secondes, rien ne s'affiche à l'écran, la sourie et le clavier ne fonctionne pas.
J'ai essayé de changer les mémoires ou SSD, débrancher l'écran rien ni fait.
Vidéo du soucis en pièce jointe
Matériel: samsung SSD 970 evu plus M2
Kingston fury ddr4 2666 mhz 2x16 go
W10 version clé USB
Si quelqu'un a une solution?
Merci d'avance
Lydéric
Hello Lydéric,
Thank you for posting on the Intel® communities. I am sorry to know that you are having issues with your Intel® NUC 9 Extreme Kit - NUC9i7QNX.
1. Just as a test, have you tried a different video cable?
2. Do you know the BIOS version installed?
3. Are you able to access the BIOS before the unit shuts down?
4. Have you tried with one memory stick at a time on each memory slot?
Deivid A.
Merci pour l'aide!
1. oui j'ai essayé différent cable video, avec carte graphique et sans même un autre écran
2 / 3. Non je n'est pas la version du BIOS car le clavier et la souris restent inactif
4. oui j'ai essayé différente mémoire sur les deux emplacements
Produit neuf qui a très bien marché au premier démarrage mais au deuxième le problème est arrivé
Cordialement Lydéric
Hello Lydéric,
Thank you for the information provided
Deivid A.
Hello Lydéric,
This RAM should work fine with your NUC, based on your tests and the results, I recommend you check with us directly to discuss the warranty process.
- US, Canada: https://www.intel.com/content/www/us/en/support/contact-support.html#@11
- Europe, Middle East, and Africa: https://www.intel.com/content/www/us/en/support/contact-support/emea-contact.html
- Asia-Pacific: https://www.intel.com/content/www/us/en/support/contact-support/apac-contact.html
- Latin America: https://www.intel.la/content/www/xl/es/support/contact-support/lar-contact.html
Please keep in mind that this thread will no longer be monitored by Intel.
Deivid A.
