Community
cancel
Showing results for
Search instead for
Did you mean:
ccart2
installation de wind 10 sur les deux disque durs
Bonjour, ma question repose sur l installation de Win 10
J ai installé le première fois win10 sur un disque ssd 500 giga, tout fonctionne parfaitement ensuite j'ai acheté un ssd 2.1 pour ajouter un supplément, j ai fait un colonne de l'installation du ssd crucial sur le ssd2.1, le but est d avoir l os sur le SSD2.1 et les doc et autre sur le Ssd 500 giga, depuis cette manip je trouve qu'il est moins rapide et parfois il plante, je n arrive pas a rentre dans le setup pour voir s'il démarre sur le premiers SSD 2.1, et je me demande s'il ne démarre pas sur les deux OS qui pourrait me dire si c est une bonne chose d avoir les deux OS sur chacun des deux disques je voulais après installation et clonage supprimé l os sur le ssd 500 giga
nuc 7i3 bnh
merci de vos réponse
ch
n_scott_pearson
Super User Retired Employee
I suggest that you do the following:
1. Disconnect both the SSD's and the HDD's SATA Cables.
2. Plug the SATA cable for the SSD into the lowest numbered SATA connector. Leave the HDD disconnected.
3. Do a from-scratch installation of Windows onto the SSD.
4. Once this is completed and booting successfully, shutdown and reconnect the HDD on a higher-numbered SATA connector.
5. Cleanup the HDD for only data file storage.
Hope this helps,
