Community
cancel
Showing results for
Search instead for
Did you mean:
Highlighted
problema con la bios
Después de hacer una modificación en la bios y activar uefi. BIOS ha desaparecido aparece el siguiente mensaje en la pantalla y no puedo salir de él.
EFI shell version 2.5 [5.12]
current running mode 1.1.2
map: Cannot find required map name.
Press ESC in 1 second to skip start.nsh, any other key to continue.
Shell>_
NUC no se inicia se queda indefinidamente en ese estado y el teclado no responde. Hay algún modo de resetear la bios. No puedo usar el ordenador alguien sabe como solucionarlo
Highlighted
Super User Retired Employee
You have a BIOS configuration problem. In the Boot parameters section, you have UEFI Shell enabled. Disable it.
... S
Highlighted
Tell me how can i disable it please. I can not enter in bios my keyboard do not respond
Highlighted
Hhmmm, you likely enabled Fast Boot as well. Disable it when you get the chance.
Power off. Now press and hold the power button for three seconds. Release button and wait. You should eventually see the Power Button Menu appear (May take a few seconds). When it does, press F2 key to get into BIOS setup.
Highlighted
Thank you very much, finally I Got disable fast boot and I recovered bios with power button
