Intel® Optane™ Memory
1391 Discussions
je rencontre un petit problème avec optane memory 16gb sur mon système
Jpier9
Bonjour,
je rencontre un petit problème avec optane memory 16gb sur mon système.
Tout est correct au niveau pilote pris en charge et reconnaissance.
Seul petit détail j'ai remarqué au démarrage du PC quand je tente de lancer l'explorateur de fichiers Windows
j'ai remarqué un léger blocage puis ensuite le navigateur de fichiers se lance.
Au même titre quand je clique droit sur l'icône CMD pour le lancer en administrateur j'ai remarqué un manque de réactivité.
Par contre je n'ai aucun problème sur la vitesse de démarrage du PC tout est OK au niveau pris en charge matérielle.
Mais ce phénomène de petite latence permanente quand je lance certains icônes dans le bureau voir le navigateur de fichiers voir même le navigateur Internet.
Je suis à jour au niveau du pilote là par contre je ne vois pas où est le problème qui perturberait le lancement
de certaines applications.
Cordialement
LeonWaksman
  1. If the delay in Windows File Explorer occurs short time after power ON, please check your items in Task Manager Startup.
  2. In case that the delay is constant, it can be related to problem in your Windows installation, rather than in Optane.
  3. If this is the case my suggestion is to repair Windows, using by an In place Upgrade method https://www.tenforums.com/tutorials/16397-repair-install-windows-10-place-upgrade.html . After doing this, your Windows will be replaced by fresh installation, leaving all your programs and data untouched.
  4. Before performing this update, disable Optane Memory and verify that you have left 15MB unallocated space in the end of system drive. (see the attached image)
Leon
LeonWaksman
Leon
