16737 Discussions
ALTDDIO_IN的 IP核如何支持148.5M高清数据。
均符
在使用ALTDDIO_IN的 IP核时遇到的问题 :
查看该ip核数据手册,发现频率最高只支持到133MHZ,但我们的数据最高时钟频率是148.5Mhz,
这样就会导致频率在148.5Mhz时,该ip核解码出来的数据不对,如果要用该IP核,应该如何解决这个问题。
项目所使用的软件版本是Quartus Prime Standard Edition 17.1
          FPGA芯片是5CGTFD7D5F27C7N
KhaiChein_Y_Intel
According to the spec, the maximum frequency of 133MHz is allowed. You will probably see a timing violation if you compile with frequency higher than the maximum allowable frequency.
KhaiY
KhaiChein_Y_Intel
May I know if you have any updates?
KhaiY
均符
We wrote verilog Code to replace the "DDIO_IN" IP. We've got it. Thank you!
