17158 Discussions
EMIF Spec Estimatorについて
Blues-sptn
下記サイトにて、パラメータを指定してますが、フィルタリングされません。下記EMIF Spec Estimatorは正常に動作していますか?
https://www.intel.com/content/www/us/en/programmable/support/support-resources/support-centers/external-memory-interfaces-support/emif.html#
BoonT_Intel
Yes, it should work properly. What specific issue that you are facing? Which info that you are wanted to filter?
BoonT_Intel
Hi Sir, Do you need further help on this?
Blues-sptn
ご連絡ありがとうございます。
下記設定で試して見たのですが、下記ワーニングメッセージがでてきてフィルタリングされません。
Warning! There are no results returned with the filters you have selected. Please modify your filter parameters.
正常に動作するとなるとパラメータ設定がおかしいとは思うのですが、何がおかしいのかがわかりません。ご指摘いただけると助かります。
■設定パラメータ
・Device Family :CycloneV E
・Temperature :C
・Speed Grade :6
・Interface Type :Hard
・Memory Standard :DDR3
・Clock rate :Full Rate
・Memory Topology :Component
・Depth Expansion :1 Chip Select
・Interface I/O Location :Any
・Maximum Freq :303~400
BoonT_Intel
Hi, Don't tick anything under the "Interface I/O Location". This section should be ignore as it only apply to device before V-series.
with select anything under ""Interface I/O Location". It will return a filter as below:
Blues-sptn
ご回答ありがとうございました。
ご指摘通り実施したところ、正常にフィルタリング結果が出てきました。
本件、クローズにてお願いします。​
