Olá, bom dia
Vi no manual que não há como utilizar a projeção unite via aplicativos celulares usando a rede Guest.
Na minha empresa essa funcionalidade é muito util uma vez que todos usam celulares corporativos, porém fora da rede corporativa.
Gostaria de saber como podemos viabilizar este suporte para uso do recurso na rede guest.
Temos hoje 50 equipamenos HUBs e caminhamos para 100 HUBs.
Enterprise
Unite Server 3.13
Intel Unite HUB 3.2.82.42
Intel Unite® Plugin for Protected Guest Access 3.2.82.42
Grato
Hello, Jeffsolutions. Thank you very much for sharing your issue with the Intel Communities Team. I will be more than glad to assist you.
I can see that your plugin is not updated and your Intel Unite® app is not correct. I have sent you a private message with some information to update your software.
Antony S.
Olá Antony, boa tarde.
Obrigado por seu retorno.
Tenho também um outro ambiente de testes configurado com todas as ultimas versões atualizadas dos softwares para Server, HUBs e clientes, porém o problema persiste.
grato
Thank you for your response Jeffsolutions.
I will investigate deeper into this issue. Once I have an update I will let you know.
Antony S.
We are still working on your case, I will be back to you soon.
Antony S.
Hello, Jeffsolutions. Thank you for your patience.
This might be possible if the cell phone and the guest access are on the same network. Are they on the same network? If not, can you test it?
Antony S.
Não estão na mesma rede. Como comentei, na verdade o que precisamos é acessá-los através da rede guest usando o app para android iOS.
grato
Pessoal, peço ajuda de vocês.
Este acesso de apresentação pela rede guest é muito importante e temos muita necessidade. É urgente.
Agradeço
In this case, the only way to use the Intel Unite® projection with a cell phone using the Guest Network is by having the gest access and the phone in the same network.
Antony S.
I would like to know if you have any additional question. If so, please do not hesitate to reply to this thread.
Antony S.
