5139 Discussions
Для чего производители ставят 7-8 слоты на процессор ? Ведь контроллер памяти их не поддерживает.
TAHUGAVA
Интересует собственно следующее.
С выходом scalable gen2 на
чипсетах C621 стали все чаще появляться материнские платы с 16 слотами под память. При
этом процессоры которые туда можно установить имеют 6 канальный
контроллер памяти. Как следствие мы получаем не сбалансированную конфигурацию.
(из инструкции к плате X11DPG-SN (https://www.supermicro.com/en/products/
... /X11DPG-SN) мы видим что в использовать
14-16 слотов мы можем только не в сбалансированном режиме) подобные нюансы есть
и на других продуктах, supermicro как пример.
Никто из менеджеров не может объяснить для чего нужны
дополнительные 4 слота под память в 6 канальном процессоре (недавно вышли
старшие процессоры с 12 каналами, но это отвечает на мой вопрос) .
SergioS_Intel
Hello TAHUGAVA,
Thank you for contacting Intel Customer Support.
Can you please provide us the model of your Intel(R) processor or server board that you are currently using?
Sergio S.
A Contingent Worker at Intel
For firmware updates and troubleshooting tips, visit :https://intel.com/support/serverbios
TAHUGAVA
Hello !
My task is to build a cluster of GPU servers
For example, I decided to choose the 1029GP-TR platform with a motherboard based on the C621 chipset and Xeon 6230 processors.
The motherboard has 16 memory slots, but the processor has only 6 channel memory.
From the technical documentation for the motherboard we see the following remark « 2 CPUs & 14 DIMMs (Unbalanced: not recommended)» « 2 CPUs & 16 DIMMs"(Unbalanced: not recommended)»
I met this comment not only with supermicro but also with other manufacturers.
Why do manufacturers install 7-8 slots for RAM? if the controller in the scalable / scalable gen 2 series processors has a 6 channel memory finder.
I often have the task of creating a server with a terabyte of RAM, it is preferable to use modules of 64 gigabytes (so much cheaper), but I do not know if it is worth using them in "Unbalanced" mode.
SergioS_Intel
Hello TAHUGAVA,
The Intel® Xeon® Gold 6230 Processor has a max memory size of 1 TB and indeed comes with 6 max memory channels, you can find more information here:
https://ark.intel.com/content/www/us/en/ark/products/192437/intel-xeon-gold-6230-processor-27-5m-cache-2-10-ghz.html
Now, we can not tell why the manufacturer installs 7-8 memory slots, this information should be addressed with the system manufacturer.
Sergio S.
SergioS_Intel
Hello TAHUGAVA,
I am following your question and we would like to know if you need further assistance.
Sergio S.
SergioS_Intel
Hello TAHUGAVA,
Please let us know if you have any more questions or if we can close this thread.
Sergio S.
SergioS_Intel
Hello TAHUGAVA,
In case you need further assistance please contact us back.
Sergio S.
TAHUGAVA
Hello!
Please tell us why the Intel Server Board S2600 family of motherboards uses 8 memory slots. (https://www.intel.com/content/dam/support/us/en/documents/server-products/server-boards/Intel_Server_Board_S2600BP_and_Compute_Module_HNS2600BP_Product_Family_TPS.pdf)
The technical documentation does not mention that the mode using all 16 pots is not balanced, but I'm interested in the architectural solution of this approach.
If I use the memory in the format there (16 slots), one of the channels will be 2 times larger than the others, and I will have to make changes to the orchestra.
SergioS_Intel
Hello TAHUGAVA,
Since your question is related to a server board product we are going to continue working on a different case, and we are going to close this thread unless you have more questions on your Xeon processor.
Sergio S.
