5205 Discussions
Intel active system console 7 не запускается
MMikh5
Здравствуйте
Не могу зайти в active system console. UAC до установки отключил.
После установки открывается web страница с запросом имени и пароля. Ввожу логин и пароль, поля становятся серыми и на этом все. Через несколько минут опять форма становится активной.
ОС: Server 2012 R2
Платформа: R2308WTTYSR
Проблема наблюдается во всех браузерах. Система чистая, только установлены драйвера и обновления с windows update.
По советам с форумов установил компоненты ASP.NET и клиента SNMP. В свойствах системы папка C:\Program Files (x86)\Intel\ASC к переменной path добавлена.
Пока писал, в первый раз появилась ошибка "You are offline!! Please check your network.".
Как все таки зайти в эту консоль?
Please let us know the firmware version loaded on the system along with the version for the Active System Console.
MMikh5
Hello, i install IASC_7.0_Build34
bios foto
Hello Mikhail,
Please try installing Java and .NET Frameworks and then proceed to run the Intel® Active System Console. If issue persists, try reinstalling the https://downloadcenter.intel.com/download/25438/Intel-Active-System-Console-for-Intel-Server-Systems-and-Intel-Server-Boards-Based-on-the-Intel-Xeon-Processor-E5-2600-v3-and-v4-Product-Family IASC_7.0_Build34.
Caesar B.
Hello Mikhail,
We would like to know if you were able to install Java and .NET Frameworks and if that solved the issue or if reinstalling the Intel® Active System Console(IASC_7.0_Build34.) was necessary.
Caesar B.
