17071 Discussions
A doubt regarding the specifications of the i7 4790k?
lgavi1
Boa noite,
Queria saber uma coisa na especificação do processador diz o seguinte:
Características:
- Marca: Intel
- Modelo: BX80646I74790K
Especificações:
- Status: Launched
- Data de inicialização: Q2'14
- Número do processador: i7-4790K
- Número de núcleos: 4
- Nº de threads: 8
- Velocidade do relógio: 4 GHz
- Frequência máx. turbo: 4.4 GHz
- Cache inteligente Intel®: 8 MB
- DMI2: 5 GT/s
- Conjunto de instruções: 64-bit
- Extensões do conjunto de instruções: SSE 4.1/4.2, AVX 2.0
- Litografia: 22 nm
- Escalabilidade: 1S Only
- TDP máximo: 88 W
- Especificação de solução térmica: PCG 2013D
 Memória:- Tamanho máximo de memória (de acordo com o tipo de memória): 32 GB- Tipos de memória: DDR3-1333/1600- Nº de canais de memória: 2- Largura de banda máxima da memória: 25,6 GB/s
Gráficos:
- Gráficos do processador: Intel® HD Graphics 4600
- Frequência da base gráfica: 350 MHz
- Máxima frequência dinâmica da placa gráfica: 1.25 GHz
- Quantidade máxima de memória gráfica de vídeo: 1.7 GB
- Intel® Quick Sync Video
- Tecnologia Intel® InTru™ 3D
- Intel® Insider™
- Intel® Wireless Display
- Tecnologia de Alta Definição Intel® Clear Video
- Nº de telas suportadas: 3
Opções de expansão:
- Revisão de PCI Express: 3.0
- Configurações PCI Express: Up to 1x16, 2x8, 1x8/2x4
- Nº máximo de linhas PCI Express: 16
Informações adicionais:
- Configuração máxima da CPU: 1
- TCASE: 72.72°C
- Litografia gráfica e IMC: 22nm
- Soquetes suportados: FCLGA1150
Tecnologia avançada:
- Tecnologia Intel® Turbo Boost: 2.0
- Tecnologia Hyper-Threading Intel®
- Tecnologia de virtualização Intel® (VT-x)
- Tecnologia de virtualização Intel® para E/S direcionada (VT-d)
- Intel® VT-x com Tabelas de página estendida (EPT)
- Intel® TSX-NI
- Intel® 64
- Tecnologia Intel® My WiFi
- Estados ociosos
- Enhanced Intel SpeedStep® Technology
- Tecnologias de monitoramento térmico
- Tecnologia de proteção da identidade Intel®MINHA PERGUNTA É:
SE EU MONTAR UM DESKTOP COM ESSE PROCESSADOR, UMA PLACA-MÃE Z97 GAMING 5 DA MSI, E DOIS PENTES DE 8GB TOTALIZANDO 16 GB SENDO QUE ELES RODAM COM FREQUENCIA DE 2400MHZ E O PROCESSADOR DIZ QUE AQUENTA ATE 1600 MHZ EU TEREI QUE COLOCAR ESSA MEMORIA DE 1600 MHZ OU IRA FUNCIONAR SE EU COLOCAR A 2400 MHZ?
O QUE DEVO FAZER, E QUAL PROCESSADOR DA INTEL DEVO USAR PARA AGUENTAR A VELOCIDADES DAS MEMORIAS, EM TODO LUGAR QUE OLHO SEMPRE TEM ALGUEM USANDO ESSE MESMA CONFIGURAÇÃO, OUTROS FALAM QUE NAO IRA FUNCINONAR DIREITO?
Good night,
Wanted to know one thing in the processor specification says the following:
characteristics:
- Brand: Intel
- Model: BX80646I74790K
specifications:
- Status: Launched
- Launch Date: Q2'14
- Processor Number: i7-4790K
- Number of cores: 4
- # Of Threads: 8
- Clock Speed: 4 GHz
- Max. turbo: 4.4 GHz
- Intel Smart Cache: <span cla...
lgavi1
someone can answer me if I put a memory 2400 mhz processor 4790k will give any problem or if he will not use the maximum power of combs memory? And happens ?? and what should I use? obs .: my mother board and a Z97 5 gaming and warms himself up to 3300 (oc) MHz memory!
I heard on the forums that some of the other not sure, what should I do?
lgavi1
CAN I USE A MEMORY OF 2400 MHZ? THE TABLE OF INTEL CONSTA NOT WHAT MAKE AND MODEL AND MANUFACTURER CAN I USE THAT HAVE NO PROFILE XMP, WHAT DO I DO?
Kevin_M_Intel
Hello LeandroGavioli,
Our processors can run with a memory speed up to 1600MHz. If using a memory faster than that you may find performance problems and even the processor life span will be shorter so we strongly recommend you using memory within specifications.
The processor can use up to 32BG memory at 1600MHz. If you have already a memory faster than that, you can also use the XMP profiles to set the memory to a lower speed and it should be just fine with the processor requirements.
Kevin M
lgavi1
ok, I understand your answer, but in the manufacturers table xmp profiles that you provide us is not on the i7 4790k processor and which processor socket lga1150 of you with memories that supports up to 1600mhz?
lgavi1
wanted to assemble a pc gamer with a faster memory, because what use putting an i7 4790k 4.0 to 4.4 ghz (oc) and pay 1200 reais (Brazilian real currency), and having to return after one that can withstand a more rapid memory?
which processor you advise me to buy that rode with faster memory?
You understand the problem I'm facing?
my mother board can handle up to 3300mhz memories with 4 slots it is an MSI Z97 5 gaming, and what the best processor in this case?
Kevin_M_Intel
I completely understand the problem you are facing but at this point the latest Intel® processors can handle up to 1600MHz.
I am sorry for the inconvenience.
Kevin M
lgavi1
