Ayuda con RAM
Locosteve4526
Tengo como procesador un i5-11400, y compre 2 RAM de 8gb de Corsair (ya tenia una tambien de 8gb XPG) todas llegan a 3200 Hz, y aunque mi placa madre apenas admite hasta 2933Hz, mi problema esta en que no he podidio hacer que el computador funcione cuando pongo las 3 RAM al mismo tiempo, cuando lo hago todo se enciende, pero no da video, no se porque sera. Ya comprobe que todas las RAM son compatibles, tantl entre ellas como con el procesador como con la placa madre
DocratesCR
Te explico, lo primero es que no debes combinar memorias de diferentes proveedores, es probable que te generen conflicto.
Segundo, uno la memoria la compra en KITs, un Kit es por ejemplo que te venden 32 GB de RAM en 2 placas de 16, y ese KIT fue diseñado para trabajar a la velocidad indicada pero SOLO EL KIT, ojo, no puedes combinar con otros kits aunque sean de la misma marca y modelo.
Si intentas combinar un KIT, no te va a andar a la velocidad que lo compraste, te lo digo por experiencia, y si intentas forzarlo vas a tener un sistema operativo inestable.
Mi consejo, deja solo las memorias Corsair, y revisa como se instalan, ya que, contando las ranuras de RAM desde el procesador a la derecha, diciendo que son 1 2 3 y 4, las memorias del kit van a ir en las ranuras 2 y 4.
