17153 Discussions
G620 CPU和风扇是不是原装的?
上周末去配的电脑,当时没有仔细看,结果要求的原盒的产品是被老板打开过的(用DIDA64测试CPU温度高,然后看包装盒发现原来的胶布处被划开过,然后
又重新在外面贴了个一模一样的胶布),然后保修写的也是一年。
CPU用AIDA64测试和超级兔子测试都显示是G620的,所以我怀疑风扇是不是假的,该怎么判断呢?
如果是原盒的话,卖家没必要拆开又封起来,而且保修就是CPU的保修时间是1年,其他的都是2或者3年。
另外这CPU万一坏了,可以保修多久呢,毕竟G620的今年才上市,是不是默认保修期至少也是从2011年1月到2013年12月呀?
Edward_Z_Intel
CPU 是原盒装可以到http://prcappzone.intel.com/cbt/ 英特尔中国盒装处理器正版验证网站查一下。关于风扇号码,参考http://www.intel.com/support/cn/processors/sb/cs-030330.htm http://www.intel.com/support/cn/processors/sb/cs-030330.htm。原盒装CPU保修是三年的。
你好,G620的风扇上面是这样写的么?
风扇我也看了下,上面是这样写的:E97379-001CECNFN1092HZ1A01C7T00-HABDC12V 0.17AFOXCONN
我已经查过包装盒上的序列号,是盒装正品,但是因为盒子被打开过,而CPU已经装在主板上了,上面的字母看不了,不卸下风扇和散热器有方法查么,如果卸下风扇和散热器的话,再装上去需要注意什么,我记得第一次装的时候没有用导热胶。
Edward_Z_Intel
风扇号码上看是没问题的。CPU序列号如果和包装盒上一致就没问题。
