17158 Discussions
Habe Problem mit mein CPU
TRent1
Hallo liebe Fan Gemeinde,
habe natürlich ein Problem!
ich habe bemerkt das mein Lüfter lauter und länger läuft.
daraufhin habe ich mein Acer Aspire 8943G zum PC fachreparatur gebracht.
dem erklärt was mit dem PC ist und gebeten auch Fotos zu erstellen.
Auftrag Lüfter reinigen und Wärmeleitpaste zu erneuern.
Nach der Reparatur muss ich feststellen das der Lüfter noch Lauter und sofort bei nutzung von Browser an fängt zu laufen.
Ich Spiele nicht am PC benutze Ihn ganz normal.
habe jetz von CPU Z ein test durchlaufen lassen.
Nun brauche ich eure Hilfe
Processor 1
Genuine Intel CPU Test
Module Version: 1.0.12.64b.W
Start Time: Thu Feb 04 20:38:26 2016
Test Result - PASS
Expected: GenuineIntel
Detected: GenuineIntel
End Time: Thu Feb 04 20:38:26 2016
Total Time: seconds: 0
Temperature Test
Test Result - PASS
Expected: Greater than 1 degrees below max
Received: 56 degrees below max
CPU Brand String Test
Test Result - PASS
Expected String Parts: As Defined in BrandString_LocalConfig.xml
Detected: Intel(R) Core(TM) i7 CPU Q 740 @ 1.73GHz
Module - CPUFreq.exe did not create a results file.
--- IPDT64 - Temperature Monitor Results
Temperature Monitor will begin when CPULoad Test starts
Temperature Monitor Stopped
System Information
Processor Name: Intel(R) Core(TM) i7 CPU Q 740 @ 1.73GHz
Processor Information: Intel64 Family 6 Model 30 Stepping 5
Number of Physical Cores: 4
Number of Logical Cores: 8
Installed System Memory: 4 GB
Operating System: Microsoft Windows 7 Home Premium 64-Bit
Graphics Information: ATI Mobility Radeon HD 5850
System Product: SM83-CP
System BIOS: V1.03
System Serial Number: LXR6Q020130380A2CD2500
--- IPDT64 - End Time: 04.02.2016 20:38:27
--- IPDT64 - Result: Fail
Allan_J_Intel1
Temperature test passed, my first thought was overheating, but it does not seem to be overheating. Since this is a mobile processor, the temperature can go up to 100C.
If the fan is loud, it might be out of balance and you may need to contact your computer manufacturer for fan replacement.
Allan.
