Asus Prime B760 Plus mit DDR5 2x16GB 4800MHz
Das Board zeigt in der Intel-Einstellung mal 512,0A mal 307,0A und jetzt 160,0A an.
Welche Einstellung für CPU Core Cache Current Limit Max ist im BIOS für den i5 13500
die richtig?
lG.: TINA
Hello WATNU,
Thank you for reaching out to the Intel Community Forum
I will do further research on this matter and post the response on this thread once it is available.
Brenz L.
Hello WATNU,
Thank you for your question regarding the CPU Core/Cache Current Limit Max values on your i5‑13500.
To provide the most accurate recommendation for your system, may I ask you to share a few additional details:
- Intel SSU (System Support Utility) report
- This helps us better understand your complete system configuration.
- Please download Intel SSU → run a full scan → save the report → send it here.
- Do you observe any abnormal CPU performance under any of the following conditions?
- Idle (unexpected spikes, high temps, or high usage)
- Light usage (slow response, stuttering, or inconsistent behavior)
- Heavy usage (thermal throttling, power limit throttling, performance drops)
Once I have this information, I can check all details thoroughly and provide the correct and safest setting for the CPU Core/Cache Current Limit Max on your system.
Brenz L.
Hallo Brenz L.
danke das du dich immer schnell meldest und mir hilfst.
Ja,ich könnte dir die ssu Daten schicken ,aber meine Frage ist doch ganz einfach.
Was ist die richtige einstelle (normale Einstellung) für einen i5 13500 in: CPU Core Cache Current Limit Max. ?
512,0A , 307,0A , 160,0A.
512,0A erscheint mir zu hoch
307,0A habe ich irgendwo mal gelesen
160,0A stellt intel automatisch ein wenn ich alles auf Intelprofiel stelle,aber dann flackert in spielen mein Monitor.
Also, nochmal eine einfache Frage: mit welcher Einstellung gibt intel bei: CPU Core Cache Current Limit Max. die Einstellung vor ?
Ich übertackte niemals und habe die DDR5 Ram 2x16gb genau auf 2400mhz.
Was ist die vorgegebene einstellung vom i5 13500 CPU Core Cache Current Limit Max.
l.G WATNU
Hello WATNU,
Thank you for your continued cooperation with Intel.
To answer your initial question regarding the default setting for the Intel® Core™ i5‑13500 CPU Core Cache Current Limit Max:
We recommend keeping all processor settings at Intel default values, as these configurations are optimized to maintain stable performance and prevent any abnormal clock‑speed behavior or unwanted system issues caused by manual adjustments.
Please let me know if you would still like to proceed with isolating your screen flickering issue. If so, kindly provide the SSU report so we can investigate the concern further.
Please refer to this link for the steps: How to get the Intel® System Support Utility Logs on Windows*
Additionally, please include:
- The model of your monitor
- Whether you are using a dedicated GPU for the display
Thank you once again for your cooperation.
Brenz L.
Hello WATNU,
I wanted to check if you had the chance to review the questions I posted. Please let know at your earliest convenience so that we can determine the best come course of action to resolve this matter.
John M.
Hallo John M.,
da ich alles auf meinem MB Asus Prime b760 Plus ddr5 und meinem i5 13500 auf Intel eingestellt habe und nicht übertakte und 2400mhz mein Ram eingestellt habe , stellt Intel den :CPU Core Cache Current Limit Max. auf 160,0A .Der richtige Wert ist 160.0A-253.0A. Max.müßte also 253.0A sein.Bei Max. 160.0A schaft der Cpu keine Spiele mehr und flackert,da es der min. Wert ist.Ich habe jetzt CPU Core Cache Current Limit Max.manual auf 253.0A gestellt und alles ist absolut SUPER.
Wollte euch nur sagen ,das die Intel-Einstellung,die Intel hier automatisch setzt,definitiv falsch ist und viele Kunden somit denken,das der cpu schlecht ist. Für mich ist er super gut jetzt mit den Intel Einstellungen.
Also sollte Intel in Zukunft unbedigt schauen warum es bei Max. Wert automatisch den Minimalwert setzt ,was das gute Produkt echt nicht verdient hat ,weil es so total beschnitten ist.
lG WATNU :)) !!!
Also sollte Intel in Zukunft unbedigt schauen ,warum es bei Max. den Minimalwert einstellt und nicht den Maximalwert ,was das gute Produkt echt nicht verdient hat, so beschnitten zu werdeen.
lG WATNU
Hello WATNU,
Thank you for your continued trust in Intel. We appreciate you taking the time to share your detailed findings regarding the CPU Core Cache Current Limit Max. setting on your ASUS Prime B760‑Plus DDR5 motherboard. Your feedback is very valuable to us, and we will coordinate with the appropriate team so we can further review this behavior and continue improving the user experience with our products.
We’re glad to hear that your system is now performing well after adjusting the current limit value. If you have any additional questions or concerns, please feel free to let us know. Otherwise, could you please confirm if we may now proceed to close this thread?
Brenz L.
Hallo Liebes Team .
ja,wir können diesen Thread jetzt schließen ,da ich hoffe,das meine Einstellung jetzt die Richtige ist.
Sollten sie durch Ihre Fachleute noch zu einem anderen Ergebnis kommen ,kontaktieren sie mich bitte gern wieder
über meine hier bekannte e-mail .
Vielen Dank für ihre Bemühungen !
lG WATNU
