17151 Discussions
problemas de velocidad del procesador(clock)
David1111
(Español)
mi problema consiste en que cada vez que voy a jugar o a hacer cualquier actividad la frecuencia del procesador baja a su frecuencia base y esto pasa tambien cuando estoy haciendo actividades pesadas lo que me quita rendimiento a los graficos integrados y a la velocidad total de la cpu es como que se desactivara el turbo boost cuando ya lo tengo activado.ya probe a resetear la bios y volver a activar esto,cambiar de sistema operativo,revise las temperaturas y tampoco son el problema ya que son normales(65-75 grados C),tambien use programas de voltage que no ayudaron mucho,tambien actualize la bios pero no hizo diferencia.
cambie 2 veces de sistema operativo a la primera pareciera que ya estaba solucionado pero solo fue temporal,luego a el segundo cambio ni mejoro se quedo con el problema.
puedo reintentarlo de la manera que me diga si alguien me quiere ayudar porfavor.
(Ingles)
my problem is that every time I go to play or do any activity the processor frequency drops to its base frequency and this also happens when I am doing heavy activities which takes away the performance of the integrated graphics and the total speed of the cpu is like the turbo boost was deactivated when I already have it activated.
Activate this again, change operating system, check temperatures and they are not the problem either since they are normal (65-75 degrees C), also use voltage programs that did not help much, also update the bios but did not make a difference.
change the operating system twice to the first time, it seems that it was already solved but it was only temporary, then the second change did not improve, but the problem remained.
I can retry it the way you tell me if anyone wants to help me please.
n_scott_pearson
If throttling was occurring, you would be seeing frequencies far below the base frequency.
Now, how much (and for how long) the frequency goes above the base frequency is dependent upon a while bunch of factors, including - and especially - the number of cores active and the temperatures of these cores. These factors are configured by the BIOS and most desktop system BIOSs provide parameters for configuring these factors, while laptops may not.
Hope this helps,
David1111
te sere un poco mas especifico para ayudarte:
mi procesador es un intel core-i5 4310M 2.7ghz de base y 3.3 en turbo boost y sobre lo de "estrangulacion" me di cuenta que hay momentos que si baja de la frecuencia base.
 uso un portatil.
