12604 Discussions
インテル Cyclone 10 LP FPGA 評価キットを使用して、SimpleSocket(RGMII)(ucosii)を動かしてみました。 ソケット通信は問題なくできましたので、 SYS_CLK_TIMERを実装して動かすと、今まで動いていたソケット通信が出来なくなってしまいます。 原因および対処法を教えて下さい。
RyuKucchan
volatile int m_context_Timer;
static void timer1ms_interrupts(void* context)
   IOWR_ALTERA_AVALON_TIMER_STATUS(SYS_CLK_TIMER_BASE,0);
void init_timer()
   void* timer_ptr=(void*)&m_context_Timer;
   IOWR_ALTERA_AVALON_TIMER_CONTROL(SYS_CLK_TIMER_BASE,7);
   alt_ic_isr_register(SYS_CLK_TIMER_IRQ_INTERRUPT_CONTROLLER_ID,SYS_CLK_TIMER_IRQ,timer1ms_interrupts,timer_ptr,0x0);
Niosにて、自動で生成されたiniche_init.cファイル内に上記コードを挿入し、
SSSInitialTask内の適当なところに、init_timer()を呼ぶようにしました。
RyuKucchan
timer1ms_interrupts​は定期的に呼ばれるのですが、他タスクが止まってしまうようで、ソケット通信が出来なくなってしまいました。
Ahmed_H_Intel1
I just see the code, please elaborate more in your question.
I will be happy to help you.
