Mtu
[h=2]MTU是什么[/h]提到以太网,离不开两个模型:OSI模型和TCP/IP模型。
file:///C:/Users/martinfeng/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.png
file:///C:/Users/martinfeng/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image004.png
以太网对数据帧的长度有一个限制,最大值是1500。链路层的这个特性称作MTU(最大传输单元)。如果IP层数据报的长度比链路层的MTU还要大,那么IP层就需要进行分片,每一片都要小于MTU。
[h=2]MTU怎么修改[/h]Windows下查看和修改方法:
netsh interface ipv4 show subinterfaces
netsh interface ipv4 set subinterface "本地连接" mtu=3800 store=persistent
file:///C:/Users/martinfeng/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image010.jpg
Linux下查看和修改方法:
执行ifconfig或者“cat /sys/class/net/eth0/mtu”
ifconfig eth0 down; echo "9800" > /sys/class/net/eth0/mtu; ifconfig eth0 up
[h=2]Intel PSG SoC FPGA下怎么使mtu可以修改到9800呢?[/h]当然也是上面那么修改,只是在修改前,需要修改以下几个地方。据我经过一个晚上持续的打流测试,修改后能够稳定运行:
1)修改drivers/net/ethernet/stmicro/stmmac/stmmac_common.h # define JUMBO_LEN 9800;
2)修改设备树max-frame-size 为9800;
3)编译内核和设备树。
[h=2]验证方法:[/h]
  1. 发送指定长度报文
  2. Windows下使用ping命令,添加-l参数;
  3. Linux下使用ping命令,添加-s参数;
  4. 接收、分析报文
  5. tcpdump或者wireshark工具抓包分析
[h=2]遗留的问题[/h]虽然MTU能够设置为9800了,但是真实的收发报文达不到9800.现在只能达到8192。
下图:Mtu都设置为9800,发8150能发送和接收,但8151没有收取到报文发送出来。
file:///C:/Users/martinfeng/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image011.png
file:///C:/Users/martinfeng/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image013.jpg
file:///C:/Users/martinfeng/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image014.png
