12603 Discussions
ver171を使用しています。 標準関数の質問です。 # niosii_gen2(/e) +ram(64k) + led(pio) の構成。 # /mnt/host の機能を有効。 nios2_gen2 でfopenは使用できますか? 現在、Buildエラーが発生しています。 fopenが使用できる場合、どこから確認すればよいでしょうか? # なお、LEDは、デバッグ目的で点灯させます。 よろしくお願いします。
garry
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
#include "system.h"
#include "io.h"
int main(void){
FILE *fp;
fp = fopen ("/mnt/host/test.txt", "r");
IOWR(LED_BASE,0,1); // LED
if (fp == NULL){
__asm("NOP"); // for break point
IOWR(LED_BASE,0,2); // LED
fclose(fp);
IOWR(LED_BASE,0,3); // LED
while(1){
__asm("NOP"); // trap
IOWR(LED_BASE,0,4); // LED
return 0;
LeonWaksman
#include <stdio.h>
Leon
garry
設定ミスでした。
bsp-editorの"enable_small_c_library"​にチェックを入れていました。
無事にBuildできたので、​本件closeとさせてください。
お騒がせしました。
Fawaz_Al-Jubori
This is due to small memory size in Qsys. If you increase the size, you will be able to build. this option "enable_small_c_library" is used to optimize the BSP size in case of low memory space available.
