Arkadaşlar merhaba,
Uzun bir süredir overclock yapmak için uğraşıyorum. Ne denedimsem ne makale yürütemedim. Sistemim kasam soğutmam her şeyim yeterli. Gereken hızlar voltajlar hepsini denedi, denedi ve öğrendiğim ihtimal. Hiçbir şekilde denetleyici bir sistem olmadı. Sürekli donuyor. Voltaj azaltıyorum olmuyor Hızı düşürme ona göre rahat rahat voltaj uygulanmıyor. Bir türlü olmuyor. Daha önce Ryzen kullanıyordum ki ryzenler daha iyi. ClockTuner programı ile stabil bir değer muhafaza ediyorum. İntel için sözleşmeler. Performance Maximizer adlı bir program var ama 12. Nesil işlemcileri desteklemiyor. Overclock için toplama bios topluyorum da paylaşıyorum.Umarım yardımcı olabilecek birileri vardır. Nefret verdim overcloktan.. Çoğu zaman sistem donuyor özellikler render aldıktan sonra. Ayrıca hız değerlerini de paylaştım. 499- 5.2 GHz arası değişiyor hızlar. Daha önce 4 GHz altında çalışmamıştı hiç.
Sistem Bilgilerim
Anakart = MSI MPG Z690 EDGE WIFI Z690 DDR5 6400MHz
İşlemci = Intel Core i9 12900K
Ekran Kartı = ASUS ROG STRIX GeForce RTX 3060 OC
M2 SSD = XPG 1TB GAMMIX S50 PCIe Gen4x4 M.2 SSD (5000MB Okuma / 4400MB Yazma)
M2 SSD = Kingston FURY Renegade PCIe 4.0 7300Mb/s - 7000Mb/s
Ram = GSKILL 64GB (2x32GB) TRIDENT Z5 SİYAH DDR5 5600 MHz CL30
Kasa = COOLER MASTER HAF 700 EVO
Sıvı Soğutma = MSI MAG CoreLiquid C360 ARGB 360 MM
PSU = Corsair Professıonal Hx-1200 1200W Modüler 80+ Platinyum
Termal Macun = Arctic MX-4
Bios ayarlarım
P-Core= 51
E-Core= 40
Avx= Enable
Core Ratio= 39-40-41 hiçbiri olmadı.
Çekirdek yuvası= Override 1.2- 1.35 arası denendi. 1.3 ve üzeri 100 dereceyi rahat görüyor.
Kullandığım programlar
Unreal Engine, Quixel Bridge, Quixel Mixer, Unity 3ds Max, Maya, Marvelous Designer, ZBrush, Keysot, Marmoset Toolbag, Blender, 3D Coat, SpeedTree, Adobe Acrobat Pro, Adobe Photosop, Adobe İllüstratör, Adobe InDesign
Adobe Premiere Pro, Adobe After Effects, Adobe Substance 3D Designer, Adobe Substance 3D Painter, Adobe Substance 3D Sampler, Adobe Substance 3D Stager, Steam(Wallpaper Engine), GeForce Experience
Hello Talha-Uysal,
Desteğimiz yalnızca İngilizce olarak verilmektedir. Konuya eklenen ekran görüntülerini çeviremeyebiliriz. Size daha iyi yardımcı olmak için bir çeviri aracı kullanıyoruz, dolayısıyla; çeviri tamamen doğru olmayabilir.
Please be aware that we do not provide support for overclocking since we do not recommend it, as it could damage the processor. Nevertheless, there is an article that could help you out with your goal: https://www.intel.com/content/www/us/en/gaming/overclocking-intel-processors.html
Let me know if there is anything else we can assist you with.
Steven G.
We would like to know if you were you able to check the previous post.
Steven G.
Since we have not heard back from you, we will close this thread. If you need any additional information, please submit a new question, as this thread will no longer be monitored.
Steven G.
