Processors
14536 Discussions
Добрый день, проблема с процессор i7 6700
АЧуйк
Добрый день, столкнулся с проблемой, процессор i7 6700 уходит в артефакты, зависвает, если установить с видеокартой, до установки драйверов вроде все нормально, подскажите что делать? Как лечить брак процессора, пробовал у знакомого на 3 разных видеокартах, дело в процессоре, какой у вас был опыт и подскажите как лечится?
Hello alex24rus,
Thank you for contacting the Intel community.
I understand that you have an artifact issue with the Intel® i7-6700 processor, in this case, let's try updating the graphics driver. You can download the latest graphics driver here:
https://downloadcenter.intel.com/download/26563/Intel-Graphics-Driver-for-Windows-15-45-?product=88345 https://downloadcenter.intel.com/download/26563/Intel-Graphics-Driver-for-Windows-15-45-?product=88345
I suggest to uninstall the old driver first and install this new version, if you get an error installing the new version you can try installing it manually, please check how to http://www.intel.com/content/www/us/en/support/graphics-drivers/000005629.html Manually Install an Intel® Graphics Driver in Windows® 10 and Windows 8*/8.1*
Also, I recommend doing the following:
Make sure Windows is up to date with all important updates.
Update the BIOS, contact you motherboard manufacturer to update the BIOS to the latest version if you still don't have the latest version.
Access your motherboard manufacturer website and update all the available drivers.
I hope this can help.
Ivan.
АЧуйк
Здравствуйте! поправлю вопрос, проблема с внешней видеокартой, со встроенной проблем нет, замена карты не решила проблему а после замены на i3-6100 проблема ушла, предполагаю проблема в процессоре.! Пробовал даже полностью переустановить систему не помогло.
I'm glad that the issue has been resolved and thank you very much for taking your time to share with us how your solved the issue.
Best wishes,
Ivan.
