Processors
13841 Discussions
Нестабильная работа процессора
АЗаго
материнская плата PRIME Z390-A
GIGABYTE Aorus GeForce GTX1080 Rev. 2
Intel Core i9-9900K
F4-3600C17D-16GTZR G.Skill Trident Z RGB 16GB
[Описание проблемы]
При заводских настройках материнской платы, процессор работает нестабильно, при нагрузки частота процесса опускается вплоть до 3,8-3,9 Ггц.
При ручном разгоне процессора( ручное выставление множителя и напряжения процессора, лимитов питания) процессор работает стабильно.При изменение AVX Instruction Core Ratio Negative Offset на любое значение, кроме AUTO, при использование программ использующих AVX инструкции компьютер зависает, а не сбрасывает частоту процессора на указанное значение в AVX Instruction Core Ratio Negative Offset.
Данные проблемы были на версии биос который шёл с завода и на последней версии биос проблемы сохранились.
Обратился в техподдержку производителя материнской платы. Они посоветовали проверить систему на чистой, свеже установленной Windows.
Установил чистую ОС, ОС обновилась до последней версии. Программа ASUS Q-Installer обновила до последней версии все драйвера. Система работала нормально, частоты в зависимости от нагрузки менялись от 800 до 5000 МГц. При нагрузки всех потоков программами AIDA64 И OCCT система на короткий период задала частоту 4700 МГц( Заявленная частота процессора при нагрузки на все ядра), а потом частота резко упала до 4100 МГц. После, в простое частота процессора колебалась 4,7-5 ГГц, ниже не опускалась. При "ручном разгоне" изменение параметра AVX Instruction Core Ratio Negative Offset и использование программ с AVX инструкциями приводит к зависанию системы.
Техподдержка ASUS, заявили, что со своей стороны они не смогли повторить такую проблему,они не видят проблемы в своём продукте,и ним в техподдержку с такой проблемой не кто не обращался.
В чем причина нестабильной работы системы? Почему не работает AVX Instruction Core Ratio Negative Offset? Почему не работает ТурбоБуст процессора.
David_V_Intel
Hello АЗаго, Thank you for posting on the Intel ® communities. I am really glad to know that, when not overclocking, the system is performing as expected, Intel does not recommend overclocking Intel® graphics frequencies. Overclocking might cause damage and can void your warranty. keep in mind that Altering clock frequency and/or voltage may reduce system stability and useful life of the system, processor, and other system components; cause the processor and other system components to fail; cause reductions in system performance; cause additional heat or other damage; and affect system data integrity. Intel has not tested, and does not guarantee, the operation of the processor beyond its specifications. Regards, David V Intel Customer Support Technician Under Contract to Intel Corporation
