Добрый день. Ноутбук Dell 7577 Intel core i7 7700 hq CPU 2.80 Ghz, nvidia geforce 1060 max-q. Со временем начал проявляться троттлинг, во время нагрузок (например в игре). В ходе программных тестов мне удалось понять, что это происходит в следствии общего перегрева и из-за чего происходит скачок загрузки графического процессора до 100% (центральный процессор нагревается в пределах 97 С. градусов, а графический процессор до 85 С.) Ознакомившись с различными источниками в интернете, я нашел как одно из возможных решений данной проблемы - андервольтинг (Undervolting). В том видеоролике, пользователь на аналогичном ноутбуке устанавливает Intel(R) Extreme Tuning Utility, и снижает параметр Core Voltage Offset до -0,100 V. Я попробовал данное решение и температура CPU и GPU снизились примерно на 10 С. градусов. Я бы хотел уточнить, насколько данное решение допустимо для эксплуатации и не может ли вызвать каких-то повреждений? Если это не самое лучше решение, что еще возможно изменить в настройках для устранения перегрева? Заранее спасибо!
Hello Rabinovich
Thank you for joining the community.
After translating your case I see that you are having problems with the system performance, in order to help you better, I would like to gather more information about the configuration you have on the computer. Please attach to this thread the TXT file the Intel® System Support Utility will generate: https://downloadcenter.intel.com/download/25293/Intel-System-Support-Utility https://downloadcenter.intel.com/download/25293/Intel-System-Support-Utility
Steps to save the report:
Could you provide with a picture of the CPU usage at the time of gaming?
Could you run the Intel® processors diagnostic tool? Please add the .txt report results to the thread.
https://downloadcenter.intel.com/download/19792/Intel-Processor-Diagnostic-Tool https://downloadcenter.intel.com/download/19792/Intel-Processor-Diagnostic-Tool
Are you having any system error? If you are having any please provide me with the error code or a picture of the BSOD.
Hope this help.
Leonardo C.
Hello Rabinovich
I was checking your case and would like to know if you need further help. If so, please do not hesitate in replying back.
Leonardo C.
Hello, Leonardo, and thank you for the answer. I'll try to write in english, but i apologize if i mistake:) System errors or something wrong except Trottling was not detected. I attach file from diag-tool and screen from the game with monitoring gpu and cpu temperature before undervolting and after it. So my ask is the same: safe or not changing Core Voltage Offset for my problem, because as you can see on screenshots, this changing help me down the temperature gpu and cpu on 5-10 C, and exclude the trottling. Interested your opinion, how else i can fix this problem?
Hello Rabinovich
Thank you for your response.
Allow me to share with you that upon reviewing the report I see that the unit is working properly according to the specs of the processor (see the following link for reference https://ark.intel.com/products/97185/Intel-Core-i7-7700HQ-Processor-6M-Cache-up-to-3_80-GHz?q=i7-770... https://ark.intel.com/products/97185/Intel-Core-i7-7700HQ-Processor-6M-Cache-up-to-3_80-GHz?q=i7-770...). Also, making voltages changes could cause unpredictable behavior on the system, in case of the overheating I will recommend contacting DELL™ to review the system thermal solution.
Leonardo C.
Здравствуйте!
У меня ноутбук Asus GL504GM Intel core i5 8300H, nvidia geforce 1060 max-q. Со временем начал проявляться троттлинг, во время нагрузок (например в игре). В ходе программных тестов мне удалось понять, что это происходит в следствии общего перегрева и из-за чего происходит скачок загрузки графического процессора до 100% (центральный процессор нагревается в пределах 97 С. градусов, а графический процессор до 85 С.) Я пользовался утилитой XTU для андервольтинга и всё было хорошо, а сейчас Intel заблокировала функцию снижения напряжения. Процессор греется до 99 градусов в играх. Как снизить температуру, почему нет возможности снизить напряжение в биос?
You should have started a new thread.
