Processors
14811 Discussions
Процессор Intel® Core™ i5-2450M на какой максимально мощный можно заменить
fip83
Есть ноутбук Toshiba Satellite L855-B2M. В нем установлен процессор Intel® Core™ i5-2450M.
Сейчас понимаю, что данного процессора уже не хватает и требуется его замена на более мощный. На какой процессор и какой серии его можно заменить? Может Intel® Core™ i7-3630QM? Возможно я ошибаюсь и есть более новые поколения которые подойдут.
AlHill
If there are any processors that can be used to update your Toshiba, you will have to ask Toshiba.  You MUST ask Toshiba what processors are compatible WITH THEIR BIOS.  Then, you can select from those.
And, that is only possible if your existing i5-2450M is NOT soldered to the motherboard.
In my opinion, you should abandon this effort and purchase a new or newer system that is supported by Windows 10.
