Добрый день я собираю компьютер, и дошел до этапа покупки оперативной памяти! В спецификации к процессору i9900k написано что он поддерживает память именно ddr4 2666mhz! В области интернета, я вижу что ставят как минимум 3000mhz, и утверждают что процессор замечательно её поддерживает! Хотелось бы узнать, так ли это? и есть ли последствия, и как это работает! Потому что на данном этапе я не могу понять,с какой частотой лучше покупать оперативную память. Именно 2666, 3000 или ещё выше.
Заранее Большое Спасибо!
You have to be careful; it may be true for that person but not for you. Intel does not guarantee that it will work at frequencies above 2666MHz. Whether it will work is dependent upon the individual processor, the DIMMs being used and, most critically, the quality of the motherboard being used. If you purchase a motherboard with a high-end Z chipset, your chances of it working are higher. If, on the other hand, you purchase a cheap motherboard with a B chipset, your chances are slim.
Hope this helps,
