Processors
Processors (Intel® Core™, Intel® Xeon®, etc); processor utilities and programs (Intel® Processor Identification Utility, Intel® Extreme Tuning Utility, Intel® Easy Streaming Wizard, etc.)
Welcome to the Intel Community. If you get an answer you like, please mark it as an Accepted Solution to help others. Thank you!
11672 Discussions
Температура в БИОСе 45 градусов на i7-8700K (материнская плата asrock extreme 4 и куллер Noctua NH-D15)
VAnik
Собрал компьютер с процессором i7-8700K материнская плата asrock extreme 4 и куллер Noctua NH-D15. При запуске в биос температура процессора держится на 45 градусаx. При этом процессорный куллер делает 1000 оборотов в минуту . На ютубе смотрел много роликов где у людей в биосе температура 30-35 в биосе... Нормално ли это?
n_scott_pearson
Super User Retired Employee
Your choice of Thermal Interface Material (TIM) and how well you apply it can make a significant difference to the achieved minimum temperature...
  • You need to ensure that there is a proper amount of TIM and that it is well spread over the entire area of the processor's heat spreader where it will come in contact with the Cooler's transfer plate. Using too much TIM can result in greater surface separation and poorer heat transfer. Using too little TIM can result in slower heat transfer. Either way, idle temperatures will be higher.
Hope this helps,
VPlya
возможно вам стоит обновить биос материнской платы. P.s. достаточно ли термопасты наносили?
