몇번 구글 링크로 올리려다가 포스팅이 안되 아래 붙여넣었습니다.
이벤트 로그를 잘 보면 bugcheck 프로그램을 제공하는 메모리가 있고 리부팅되어 있습니다.
GenuineIntel.sys 드라이버에서 오류로 리부팅되었습니다.
GenuineIntel.sys에 검색한 결과 인텔 CPU 정보만 알리는 거다 정보만 나옵니다. 하단 장애에 대해
GenuineIntel.sys 오류가 나올만한 부분 또는 드라이버 업데이트를 할 방법이나 항목이 있나요?
참고로 매우 보수적으로 운영되는 윈도우 서버라 cpu 보드 드라이버중 일부도 안잡혀 있어서 몇개는 잡았는데 그런부분도 고려 부탁드리겠습니다.
* Bugcheck Analysis *
WHEA_UNCORRECTABLE_ERROR (124)
A fatal hardware error has occurred. Parameter 1 identifies the type of error
source that reported the error. Parameter 2 holds the address of the
nt!_WHEA_ERROR_RECORD structure that describes the error condition. Try !errrec Address of the nt!_WHEA_ERROR_RECORD structure to get more details.
Arguments:
Arg1: 0000000000000005, Generic Error
Arg2: ffffd40e7c5a1028, Address of the nt!_WHEA_ERROR_RECORD structure.
Arg3: 0000000000000000
Arg4: 0000000000000000
Debugging Details:
KEY_VALUES_STRING: 1
Key : Analysis.CPU.mSec
Value: 2827
Key : Analysis.Elapsed.mSec
Value: 17056
Key : Analysis.IO.Other.Mb
Value: 1
Key : Analysis.IO.Read.Mb
Value: 9
Key : Analysis.IO.Write.Mb
Value: 26
Key : Analysis.Init.CPU.mSec
Value: 1187
Key : Analysis.Init.Elapsed.mSec
Value: 16042
Key : Analysis.Memory.CommitPeak.Mb
Value: 83
Key : Bugcheck.Code.LegacyAPI
Value: 0x124
Key : Failure.Bucket
Value: 0x124_5_GenuineIntel_PCIEXPRESS_SURPRISE_DOWN_ERROR_IMAGE_GenuineIntel.sys
Key : Failure.Hash
Value: {62d8cbe3-ced6-3654-7d79-d1b9e3b9580c}
Key : WER.OS.Branch
Value: rs1_release
Key : WER.OS.Version
Value: 10.0.14393.6167
BUGCHECK_CODE: 124
BUGCHECK_P1: 5
BUGCHECK_P2: ffffd40e7c5a1028
BUGCHECK_P3: 0
BUGCHECK_P4: 0
FILE_IN_CAB: 111623-14984-01.dmp
CUSTOMER_CRASH_COUNT: 1
PROCESS_NAME: System
STACK_TEXT:
ffffb281`b53a53d8 fffff800`faa72a9f : 00000000`00000124 00000000`00000005 ffffd40e`7c5a1028 00000000`00000000 : nt!KeBugCheckEx
ffffb281`b53a53e0 fffff800`fa44ce9c : ffffd40e`7c5a1028 ffffe004`e5c977b0 ffffe004`e5c977b0 ffffd40e`7be8cbe0 : hal!HalBugCheckSystem+0xcf
ffffb281`b53a5420 fffff800`faa740f9 : 00000000`00002ba0 00000000`00000000 fffff800`faa888d0 00000000`00000000 : nt!WheaReportHwError+0x258
ffffb281`b53a5480 fffff800`faa73943 : fffff800`fa5db6c0 ffffb281`b53a5530 00000000`00000000 fffff800`fa276618 : hal!HalpNmiGenericErrorHandler+0x6d
ffffb281`b53a54b0 fffff800`fa275f36 : 00000000`00000001 00000000`00000000 00000e05`9ad9c605 fffff800`fa2763e8 : hal!HalHandleNMI+0x23
ffffb281`b53a54e0 fffff800`fa387542 : 00000000`00000001 ffffb281`b53a56f0 00000000`00000000 00000000`00000000 : nt!KiProcessNMI+0x106
ffffb281`b53a5530 fffff800`fa387343 : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 : nt!KxNmiInterrupt+0x82
ffffb281`b53a5670 fffff80f`001f40ce : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 : nt!KiNmiInterrupt+0x1c3
ffffb281`b53b4848 00000000`00000000 : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 : intelppm!MWaitIdle+0x2e
MODULE_NAME: GenuineIntel
IMAGE_NAME: GenuineIntel.sys
STACK_COMMAND: .cxr; .ecxr ; kb
FAILURE_BUCKET_ID: 0x124_5_GenuineIntel_PCIEXPRESS_SURPRISE_DOWN_ERROR_IMAGE_GenuineIntel.sys
OS_VERSION: 10.0.14393.6167
BUILDLAB_STR: rs1_release
OSPLATFORM_TYPE: x64
OSNAME: Windows 10
FAILURE_ID_HASH: {62d8cbe3-ced6-3654-7d79-d1b9e3b9580c}
Followup: MachineOwner
NatVis script unloaded from 'C:\Program Files\WindowsApps\Microsoft.WinDbg_1.2308.2002.0_x64__8wekyb3d8bbwe\amd64\Visualizers\atlmfc.natvis'
NatVis script unloaded from 'C:\Program Files\WindowsApps\Microsoft.WinDbg_1.2308.2002.0_x64__8wekyb3d8bbwe\amd64\Visualizers\ObjectiveC.natvis'
NatVis script unloaded from 'C:\Program Files\WindowsApps\Microsoft.WinDbg_1.2308.2002.0_x64__8wekyb3d8bbwe\amd64\Visualizers\concurrency.natvis'
NatVis script unloaded from 'C:\Program Files\WindowsApps\Microsoft.WinDbg_1.2308.2002.0_x64__8wekyb3d8bbwe\amd64\Visualizers\cpp_rest.natvis'
NatVis script unloaded from 'C:\Program Files\WindowsApps\Microsoft.WinDbg_1.2308.2002.0_x64__8wekyb3d8bbwe\amd64\Visualizers\Kernel.natvis'
NatVis script unloaded from 'C:\Program Files\WindowsApps\Microsoft.WinDbg_1.2308.2002.0_x64__8wekyb3d8bbwe\amd64\Visualizers\stl.natvis'
NatVis script unloaded from 'C:\Program Files\WindowsApps\Microsoft.WinDbg_1.2308.2002.0_x64__8wekyb3d8bbwe\amd64\Visualizers\Windows.Data.Json.natvis'
NatVis script unloaded from 'C:\Program Files\WindowsApps\Microsoft.WinDbg_1.2308.2002.0_x64__8wekyb3d8bbwe\amd64\Visualizers\Windows.Devices.Geolocation.natvis'
NatVis script unloaded from 'C:\Program Files\WindowsApps\Microsoft.WinDbg_1.2308.2002.0_x64__8wekyb3d8bbwe\amd64\Visualizers\Windows.Devices.Sensors.natvis'
NatVis script unloaded from 'C:\Program Files\WindowsApps\Microsoft.WinDbg_1.2308.2002.0_x64__8wekyb3d8bbwe\amd64\Visualizers\Windows.Media.natvis'
NatVis script unloaded from 'C:\Program Files\WindowsApps\Microsoft.WinDbg_1.2308.2002.0_x64__8wekyb3d8bbwe\amd64\Visualizers\windows.natvis'
NatVis script unloaded from 'C:\Program Files\WindowsApps\Microsoft.WinDbg_1.2308.2002.0_x64__8wekyb3d8bbwe\amd64\Visualizers\winrt.natvis'
NatVis script unloaded from 'C:\Program Files\WindowsApps\Microsoft.WinDbg_1.2308.2002.0_x64__8wekyb3d8bbwe\amd64\Visualizers\Usb4Kd.natvis'
ralfryu, Thank you for posting in the Intel® Communities Support.
참고로 저희는 영어로만 지원을 제공하며 현재 번역 도구를 사용하고 있습니다.
We will be more than glad to assist you with this matter.
In order for us to provide the most accurate assistance on this scenario, could you please provide the complete model of your Intel® processor?
Albert R.
Hello ralfryu, I just wanted to check if you saw the information posted previously and if you need further assistance on this matter?
Albert R.
Hello ralfryu, Since we have not heard back from you, we are closing the case, but if you have any additional questions, please post them on a new thread so we can further assist you with this matter.
Albert R.
