Il processore lavora costantemente alla frequenza più elevata anche se il carico di lavoro è molto modesto. Anche in questo momento lo strumento di gestione attività di Windows 11 Pro mostra un carico sulla CPU oscillante tra il 5 ed il 7 per cento, ma la velocità rimane intorno ai 4,50 GHz. A parte i programmi che girano in background, sono aperte una finestra di esplora risorse, Google Chrome con sei schede e Microsoft Edge con sette schede.
Gli stessi valori sono riportati anche dal software di gestione della scheda madre, una MSI Z590 Torpedo con 32GB di RAM DDR4. I driver sono tutti aggiornati. La modalità di risparmio energia di Windows si è impostata da sola su massime prestazioni (io avevo impostato "bilanciato") e no è possibile cambiare queste impostazioni.
Questi valori mi sembrano esagerati: con un carico di lavoro così modesto mi sarei aspettato di vedere frequenze molto molto più basse.
E' un problema solo mio? Qualche idea al riguardo?
Reinstall the sound driver from the motherboard support page.
Instructions for installing the driver:
- Turn off the Internet
- Remove the Realtek Audio Control
- Remove the "Realtek Audio Driver" driver from the program and components
- Remove all past sound drivers using (the installer sometimes does not remove all drivers): DriverStore Explorer
- Reboot the system
- Install the sound driver "Realtek Audio Driver"
- Reboot the system and turn on the Internet
- Install the application "Realtek Audio Control UWP"
- Reboot the system
Where did you download the installed sound driver from, since the "Realtek HD Audio" service should not be in it?
In ThrottleStop, the frequency is correct.
Hello AntonioR,
1. Run the Intel® System Support Utility (Intel® SSU) to gather more details about the system.
- Download the Intel® SSU and save the application on your computer: https://www.intel.com/content/www/us/en/download/18377/intel-system-support-utility-for-windows.html
- Open the application, check the "Everything" checkbox, and click "Scan" to see the system and device information. The Intel® SSU defaults to the "Summary View" on the output screen following the scan. Click the menu where it says "Summary" to change to "Detailed View".
- To save your scan, click Next and click Save.
2. Provide the Report for Intel® Processor Diagnostic Tool:
3. When did the issue start?
4. Have you noticed any error, crash, and/or blue screen of death?
5. Have you performed any BIOS changes recently?
Deivid A.
Hello Deivid A.,
first af all, many thanks for your quick and detailed replay.
Attached you will find the reports generated by Intel SSU and PDT.
To give you a beeter insight, please note that I am working on a new build, self assembled. The issue started as soon as the PC became operational (first days of this month) and it's still there even after updating all drivers and also the bios.
As far as errors and crashes, unfortunately I have had many. Particularly annoying is the critical error (kernel power event 41) that suddendly shuts down the PC in a way that Windows cannot record a dump file. I also attach a screenshot of the list of such errors. You can notice that the problem went away for some ten days or so, then it appeared again. Now it's gone, I hope for good.
I am preatty much convinced that it was an issue with the graphical driver of the GPU. As a matter of fact, I was left with no display at all, that's the reason why I installed an old discret graphical card (which you still see in the list of the devices, even though I am now using the internal GPU) in order to gain a sight of the desktop. Now it looks like the system is working well.
As far as the CPU frequency is concerned, I have tried different energy saving settings, but none of them influenced the CPU frequency.
If this can be useful for your assessment, be also informed that the syncing process between PC and NAS proved to be very demanding in terms of resources, bringing the CPU temperature over 80° C with the fan at full speed (the fan is the original one of the boxed pack). I don't know whether this is normal or not, but the system was a bit unresponsive.
If there are more info that I can give you, please let me know.
A. Riggio
Hello AntonioR,
Thanks for all the information provided. Before we continue I would like to confirm the following info:
1. Do you get any beep or LED code from the motherboard?
2. Are you able to test a different CPU or motherboard?
3. Can you set the BIOS to default settings?
4. Do you have any game boot or option enabled at the BIOS?
Deivid A.
Hello Deivid,
I reply in the same order of your questions.
- I have no beeps during the post (but I also have no buzzer in my case). Leds flash in what I consider a regular behavior: first the DRAM lits for some two seconds, then the VGA led turns on for a longer time, around seven seconds. But the post process continues and there are no LEDs flashing or solidly lit while using the PC.
- I do not have the hardware for cross testing motherboard and CPU (the previous setup is not compatible). The only piece of hardware I can use of my previous setup (and that prooved very useful for troubleshooting the "no screen" issue") is an old ATI PCIe video card, but I think it wan't help now. However, if necessary I can remove it from the slot.
- I think I can reset the bios to default, but this may disable the TPM feature mandatory with Windows 11. If you like, I'll do it anyway a record what happens then.
- I've made some changes in the bios besides enabling TPM, but I am not a gamer. Thus I do not need boosting anything , also beacause my CPU is not unlocked (feature not necessary for my needs). I may also list the bios setup, or take some screenshots, if this can help.
Kind regards,
A. Riggio
Hello AntonioR,
Thanks for the information provided. I will review this issue internally and as soon as I have any details for you I will let you know.
Deivid A.
Thank you Deivid, I'll be waiting.
And of course, if you need anything else from me, please do not hesitate to ask.
Kind regards,
Antonio
Hello AntonioR,
To continue with the research, I would like to confirm the following:
1. Are you using the stock fan or a 3rd party one?
2. Can you try one RAM at a time?
3. Can you try a minimal configuration? (1stick of RAM, CPU, no video card)
4. Do you have the Intel Speed Step enabled in BIOS?
Deivid A.
Hello Deivid,
for the moment I can answer the first three questions, as soon as I can I will check also the Intel Speed Step.
- I am using the stock fan, even though I am considering a replacement to keep the temperature a bit more cool.
- I have tryed to use just one RAM, and also to use only the other one.
- I have also tryed the minimal configuration.
None of the above have sorted any effect, but I will try again.
I would like to take the opportunity to add a piece of information for your evaluation. To stress the system I have launched a task that requires lot of resources, i.e. converting a UHD HEVC video into a Full HD HEVC (usiong Handbrake. I attach three screenshot that show that, in that scenario, the frequency dropped to a more reasonable 3GHz/3,5GHz, for raising back to 4,5GHZ at the end of the process.
This is quite odd to me, that's why I am also considering of a bug somewhere in Windows or the motherboard.
Kind regarda,
Antonio
these are the relevant CPU advanced configuration values in my mobo BIOS: EIST enabled, speed switch auto, C1E disabled. I did not change anything in the overclocking, thus those you see are the default values.
With regard to the video conversation instead, I forgot to mention that when I opened Photoshop to save the screenshots, thereby further increasing the workload, I got an intermittent black screen as if the display did not receive power. With Photoshop closed there was no problem. However, later on, during normal operation, this black screen occurred again just one time.
Antonio
Good day mr. Deivid,
here are the screenshots of the minimal configuration you requested. I removed the viseo card and the second stick of RAM, and then I swapped the RAM with the second stick.
The result are more or less the same. Again, under a higher work load due to loading Photoshop the CPU working frequency was lower.
Hope it can help.
Kind regards,
Antonio
Hello AntonioR,
I do appreciate this amazing information. I will continue with the investigation and let you know as soon as I have any details.
Thanks for your comprehension.
Deivid A.
Hello AntonioR,
As the final advice, Try the following:
1. Check with MSI to confirm that you have the latest BIOS version installed.
2. Try to lower the RAM voltage to 1.2V which is the standard.
If the issue persists after this, please get in contact with us directly for the RMA option. Use the link based on your location:
1. US, Canada:
2. Europe, Middle East, and Africa:
3. Asia-Pacific:
4. Latin America:
Deivid A.
Hello Deivid,
I am pretty sure that I have the latest bios available, however I'll ask MSI and, in case, I may also raise the issue with them. I'll also lower the RAM voltage and see what happens.
Just a final thought: if one or more pin in the socket are bended or anyhow damaged, may this be the reason of the problem?
In any case, let me thank you for your kind and precious support, I appreciated it.
Antonio
Hello AntonioR,
Thanks for the additional information. In this case, bent and/or damaged pins can cause bad performance in your computer and even dagame the CPU.
I recommend you to check also with MSI and confirm if are able to replace the motherboard.
Deivid A.
Hello!
What is the power supply scheme used?
If a high performance or maximum performance scheme is used, then switch it to a balanced power supply scheme.
The high performance or maximum performance scheme forces the system to run at maximum frequencies all the time.
Hello Ivagin,
whit you suggested is one of the first thing I tried but, as you can see from the screenshot, the frequency remains very high even in balanced mode.
With regard to this, however, the funny thing is that every now and then I find that setting changed into high performance after a reboot of the system. But this is not the right forum to fix that issue, I believe.
Thank you anyway, appreciate that.
Antonio
@AntonioR , Hello!
Since you are using a motherboard from MSI, it is possible that some kind of performance mode is enabled in the MCI Center software, which changes the value for "Enhanced Intel SpeedStep Technology". You can check this in the ThrottleStop third-party utility (I do not know where else to check the value of the Speed Shift-EPP parameter). For a balanced scheme, the power supply value is 84, and for high performance or maximum performance is 0. img (345×102) (ibb.co)
Hello Ivagin,
the MSI Control Center is, as its name says, an application to control how the system is running. Therefore there are no settings whatsoever that can be applied from within that app.
The Intel SpeedStep and Speed Shift technology can be set only from the bios, and I already checked this specific setup upon request of Deivid. EIST (ie, Spededstep) can be set to Enabled or Disabled, and Speed Shift to Auto, Enabled or Disabled, but I cannot enter any specific value anywhere. I attach some screenshot of the relevant pages of the bios interface for your review. I am not sure which one of the many settings you can see in slide 03 attached is the right one to play with to set the voltage ID. Also, I am not sure that these values are the best to the combination of motherboard/CPU.
However, the funny thing is that, after having disabled XMP in the bios (I am not a gamer, thus I do not really need it) and reboot the system, now the CPU frequency fluctuates between 800MHz and the usual 4500MHz. Consequently, CPU temperature and fan regime dropped to a more reasonable range. I still wonder, however, what might be the reasons of these fluctuations considered that the PC is not performing any task at all. Next boot, however, and unfortunately the frequency is back to its high range
Kind regards.
Antonio
@AntonioR , hello!
So the problem is in the incorrect application of the XMP profile settings, since you have the latest version of the bios, then you should report the problem to the MSI support service.
Here you are wrong because Intel SpeedStep and Speed Shift Technology in the bios is only activated and no more. Intel SpeedStep (legacy) is controlled by the operating system software, and Enhanced Intel SpeedStep Technology is controlled at the hardware level depending on the states of P. As I said earlier, you can view the operation mode of Enhanced Intel SpeedStep Technology in the ThrottleStop program.
Hi Ivagin,
I just found a new bios release by MSI. I'll install it and see if something changes. I've also installed Throttlestop, attached you can find a screenshot that, compared to yours, shows a voltage ID much higher, while catche ratio is almost the same (ranges from 37 to 38) and Speed Shift is right at 84.
I also notice that choosing any of the four power supply scheme does has no effect on the CPU frequency, thing quite odd to me.
Question: if I set a lower Voltage ID would this bring down also the CPU frequency?
By the way, XMP is still disabled, but the frequency is not inluenced, still ramping up to 4,7GHz.
