Community
cancel
Showing results for
Search instead for
Did you mean:
Highlighted
94 dégrée processeur Intel
bonjour, lors des très grandes canicules je joue avec mon pc portable, mais avec les ventilateurs à fonds j’obtient 94 dégrée (cpu) en performance maximale et 60 environ pour le gpu. Je ne sais pas du tout si c’est conseiller et si c’est grave ! Que me conseiller vous ?
Highlighted
Advice? Get out of the sun and go inside to an air conditioned space.
If the ambient temperature is high, what do you think the internal temperature will be?
Doc
Highlighted
Effectivement, il fait près de 30 dégrée dans ma maison mais c’est très embêtant quand on souhaite rester chez soit ! :)
Le soir plus précisément
