ich möchte einen neuen PC anschaffen auf dem CATIA V5 sowie Office 2010 parallel laufen soll.
Es sollen zwei Monitore eine Maus und eine Tastatur angeschlossen werden.
Der PC wird als Einzelarbeitsplatz benutzt und ist nicht an einen Server angeschlossen!
Nun kommt die eigentliche Frage: Welcher Prozessor ist für die o. g. Anwendung der geeignete.
1. Core i7-3770K BOX
2. Xeon E5-2630
3. Xeon E5-1620
Als Grafikkarte kommt eine PNY Quadro 4000 zum Einsatz
Gruß yello
I would suggest the Intel® Xeon® processor E5-2630 since this processor has more cores. However you need to check with the software developer to see if it is designed to take full advantage of all cores at the same time.
If that is the case, then the more cores the processor has the more tasks the processor can perform at the same time.
If you need more processor recommendations you can also contact any of our Authorized Intel® Distributors.
You can find a list of Authorized Intel® Distributors at:
https://www-ssl.intel.com/p/en_US/techprovider/contentns?docid=493983 https://www-ssl.intel.com/p/en_US/techprovider/contentns?docid=493983
