Processors
14523 Discussions
Dúvida sobre escolher a placa mãe
Ailton
Tenho um processador intel i7 3770, quero comprar uma placa mãe que seja compatível com esse processador.
A placa mãe deve ter 4 slots para memória RAM, pois, já tenho 4 pentes de 8 Mb, DDR 3.
O propósito é deixar o PC com 32 Mb RAM.
Agradeço aos que ajudam podem na escolha da placa mãe.
OBS: Tenho uma placa mãe SZMZ 75B - S, nova. Ocorre que essa placa parece estar queimada, porque, por falta de atenção da minha parte, aparafusei a mesma diretamente no chassi do gabinete. Testei o i7 3770 nessa placa e não funcionou. Como o processador é novo (zerado), tudo indica que a placa mãe está queimada.
OBS: o teste do processador na placa SZMZ foi com a mesma aparafusada sobre os pinos de suspensão e não mais diretamente no chassi.
AlHill
That processor is a decade old.
Intel no longer makes motherboards, so you will have to search the erd part manufacturers for a board.
Your processor uses socket LGA1155.  You will find many boards that support that socket.  The problem is if the motherboard BIOS supports the processor.  You will need to deetermine that.
You can use a site like newegg.com or ebay to find boards for that socket/processor.
Personally, I would not bother.  In my opinion, it is not worth trying to keep that processor.
Ailton
Obrigado por responder.
Eu usava um processador intel i5 3470, usei por mais de 10 anos sem problemas.
Agora resolvi substituir pelo i7 3740, o problema agora é encontrar uma placa mãe compatível e que seja com as caracteristicas que citei na postagem inicial.
O soquete é LGA 1155. Não precisa necessariamente que seja uma placa da intel. Pode ser outro fabricante, inclusive, estou pensando, caso não encontre outra marca e modelo, usar uma SZMZ  75B.
AlHill
As I said, you can use newegg to select a socket compatible board and look for the features you want.  You will still have to verify BIOS compatibility.
