Olá, vi que o processador de Notebook i3-7020U é compatível tanto com a memória DDR4 2133 mHz quanto com a memória DDR3L 1600 mHz. Gostaria de saber se há problema usar as duas juntas, uma em cada slot de memória, devido à compatibilidade possível proporcionada pelo processador. Além disso, há problema se eu puser uma DDR3L de mHz inferior a 1600? Ou o processador apenas conseguirá trabalha com 1600 mHz?
Only one type of memory can be used; you cannot mix the two. Which of the two memory types you must use is determined by the design and implementation of your motherboard. I would point out that the socket for DDR3 memory is different than the socket for DDR4 memory, so you cannot plug in the wrong type.
Hope this helps,
Hope this helps,
