Hola,
Tengo problemas con un procesador I5 10400F que he montado en un pc y no enciende.
Placa Base Asus Prime H510M-D
Tarjeta gráfica Asus Gforce GT 1030 2GB GDDR5
Al mirar el procesador por detrás parece que falta un pin de soldadura en la segunda fila esquina superior izquierda.
¿Puede ser ese el motivo?
Saludos y gracias por la respuesta.
Hello3 @Josep
Tenga en cuenta que solo puedo apoyarlo en el idioma inglés. He utilizado una herramienta de traducción web para traducir esta respuesta, por lo tanto, puede haber alguna traducción inexacta.
We found another thread describing the same issue and the same hardware/software environment as this one. To avoid duplication of effort, we will close this thread.
We will continue working on this one: "I5 10400F pc dos not turn on"
Andrew G.
