Processors
13171 Discussions
Frecuencia de la CPU flucúa mucho mientras juego. Es un problema o algo nuevo? i5-11600K
GalacticaPhantom
Hola! Adquirí un i5-11600K y lo tengo colocado en una mother ASUS Z590 TUF WiFi con una RTX 3060. Suelo jugar en mi monitor que tiene 24'' a 75Hz en 1080p (compraré otro más adelante).
La cosa es que, con generaciones anteriores, cuando jugaba a cualquier título pesado, digámosle así, la CPU se colocaba en su máxima frecuencia en todos sus núcleos. Por ejemplo: un 9600K a 4.3GHz, sin fluctuaciones. También funcionaba así en todas las generaciones previas a la 11va.
Con el i5-11600K, jugando con VSync (odio el tearing), el reloj del micro fluctúa entre 1GHz y 4.9GHz, muuuy variable. Me pasa en juegos como: God of War, AC Valhalla y Horizon Zero Dawn, pero no en el Forza Horizon 5, acá si utiliza el procesador en su frecuencia de 4.6GHz. La pregunta es: es normal esto? Tienen diferentes ahorros de energía y otra eficiencia? Es mucho más alto el IPC y no necesita utilizar tan altas frecuencias? Tengo que activar el plan de alto rendimiento de Windows o utilizar software de 3ros (FullThrottle) para que el reloj se mantenga entre 4.6 y 4.9GHz, lo cual sería... normal??? Si quito el VSync y libero los FPS, el CPU si trabaja a su frecuencia de 4.6GHz. La cosa es que, con VSync activado, en 4ta, 6ta, 9na y 10ma generación, no me pasaba esto, sino que los relojes estaban a sus frecuencias más altas en lo que a todos los núcleos concierne. Espero sus comentarios y su ayuda. Muchas gracias!!!
Alberto_R_Intel
GalacticaPhantom, Thank you for posting in the Intel® Communities Support.
Just to let you know, we only provide support in English language and currently, we are using a translation tool.
In order for us to provide the most accurate assistance on this matter, first, we just wanted to confirm a few details about your system:
Is this a new computer?
When did you purchase the Intel® processor?
Did you build the computer?
Was the behavior of the processor's clock speed the same (fluctuating) before on this specific machine with games God of War, AC Valhalla and Horizon Zero Dawn?
When did the issue start?
Did you make any recent hardware/software changes that might cause this situation?
Which Windows* version are you using?
Does this scenario happen at home or in the work environment?
https://downloadcenter.intel.com/download/25293/Intel-System-Support-Utility-for-Windows-?product=91600
Albert R.
GalacticaPhantom
Hi, Roberto, and sorry for posting in spanish.
From the moment i bought the processor it fluctuates playing games.
I build the computer and yes, it's new. I purchased the CPU a couple of months ago.
It happens on both, Windows 10 and 11.
It's a home computer. I only use it. I tried everything. All the components seems to work just fine.
I only wanna know if it is a new feature or what with the 11th generation. It didn't happen with previous gens.
The PC works just fine, games too. If i disable VSync or enable High perf power plan, the CPU goes all the way up to its max frequency. But with older CPU's i played with VSync and Balanced power plan with the CPU at its full speed.
What to do? Is it normal? Thanks!!!
GalacticaPhantom
# SSU Scan Information
Scan Info:
Version:"2.5.0.15"
Date:"01/20/2022"
Time:"00:00:10.2491477"
# Scanned Hardware
Computer:
BaseBoard Manufacturer:"ASUSTeK COMPUTER INC."
BIOS Mode:"UEFI"
BIOS Version/Date:"American Megatrends Inc. 1203 , 10/27/2021"
CD or DVD:"Not Available"
Embedded Controller Version:"255.255"
Platform Role:"Desktop"
Processor:"11th Gen Intel(R) Core(TM) i5-11600K @ 3.90GHz , GenuineIntel"
Secure Boot State:"On"
SMBIOS Version:"3.3"
Sound Card:"High Definition Audio Device"
System Manufacturer:"ASUS"
System Model:"System Product Name"
System SKU:"SKU"
System Type:"x64-based PC"
- "Display"
Intel ® Graphics Driver Version:"Not Available"
- "NVIDIA GeForce RTX 3060"
Adapter Compatibility:"NVIDIA"
Adapter DAC Type:"Integrated RAMDAC"
Adapter RAM:"4,00 GB"
Bits Per Pixel:"32"
Caption:"NVIDIA GeForce RTX 3060"
CoInstallers:"oem8.inf,Section072,Integrated RAMDAC,NVIDIA GeForce RTX 3060"
Color Table Entries:"4294967296"
Dedicated Video Memory:"Not Available"
Driver:"nvlddmkm.sys"
Driver Date:"01/09/2022 09:00 p. m."
Driver Path:"C:\Windows\system32\DriverStore\FileRepository\nv_dispig.inf_amd64_015fa42d67826549\nvlddmkm.sys"
Driver Provider:"NVIDIA"
Driver Version:"30.0.15.1123"
INF:"oem8.inf"
INF Section:"Section072"
Install Date:"Not Available"
Installed Drivers:"C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispig.inf_amd64_015fa42d67826549\nvldumdx.dll,C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispig.inf_amd64_015fa42d67826549\nvldumdx.dll,C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispig.inf_amd64_015fa42d67826549\nvldumdx.dll,C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispig.inf_amd64_015fa42d67826549\nvldumdx.dll"
Last Error Code:"Not Available"
Last Error Code Description:"Not Available"
Last Reset:"Not Available"
Manufacturer:"NVIDIA"
Microsoft DirectX* Version:"DirectX 12"
Monochrome:"No"
Number of Colors:"4294967296"
Number of Video Pages:"Not Available"
PNP Device ID:"PCI\VEN_10DE&DEV_2504&SUBSYS_881D1043&REV_A1\4&39FDDC03&0&0008"
Power Management Capabilities:"Not Available"
Power Management Supported:"Not Available"
Refresh Rate - Current:"60 Hz"
Refresh Rate - Maximum:"75 Hz"
Refresh Rate - Minimum:"50 Hz"
Resolution:"1920 X 1080"
Scan Mode:"Noninterlaced"
Service Name:"nvlddmkm"
Status:"OK"
Video Architecture:"VGA"
Video Memory:"Unknown"
Video Processor:"NVIDIA GeForce RTX 3060"
- "Memory"
Physical Memory (Available):"28,78 GB"
Physical Memory (Installed):"32 GB"
Physical Memory (Total):"31,84 GB"
- "BANK 0"
Capacity:"8 GB"
Channel:"Controller0-ChannelA-DIMM0"
Configured Clock Speed:"3200 MHz"
Configured Voltage:"1200 millivolts"
Data Width:"64 bits"
Form Factor:"DIMM"
Interleave Position:"First position"
Manufacturer:"Corsair"
Maximum Voltage:"Not Available"
Memory Type:"Unknown"
Minimum Voltage:"Not Available"
Part Number:"CMW8GX4M1E3200C16"
Serial Number:"00000000"
Status:"Not Available"
Type:"Synchronous"
- "BANK 0"
Capacity:"8 GB"
Channel:"Controller0-ChannelA-DIMM1"
Form Factor:"DIMM"
Type:"Synchronous"
- "BANK 1"
Capacity:"8 GB"
Channel:"Controller0-ChannelB-DIMM0"
Form Factor:"DIMM"
Interleave Position:"Second position"
Type:"Synchronous"
- "BANK 1"
Capacity:"8 GB"
Channel:"Controller0-ChannelB-DIMM1"
Form Factor:"DIMM"
Type:"Synchronous"
- "Motherboard"
BIOS:"1203, ALASKA - 1072009"
Caption:"Motherboard"
Chipset:"Not Available"
Date:"10/26/2021 09:00 p. m."
Model:"Not Available"
Part Number:"Not Available"
PNP Device ID:"Not Available"
Product:"TUF GAMING Z590-PLUS WIFI"
Serial Number:"210484550204867"
Status:"OK"
Version:"Rev 1.xx"
- "Networking"
Intel ® Network Connections Install Options:"Not Available"
Intel ® Network Connections Version:"Not Available"
Intel ® PROSet/Wireless Software Version:"Not Available"
- "Intel(R) Ethernet Controller I225-V"
- "Caption":"Intel(R) Ethernet Controller I225-V"
Link:"http://www.intel.com/content/www/us/en/search.html?keyword=Ethernet+Controller+I225+V"
CoInstallers:"Not Available"
Default IP Gateway:"192.168.0.1"
DHCP Enabled:"Yes"
DHCP Lease Expires:"01/27/2022 04:23 p. m."
DHCP Lease Obtained:"01/20/2022 04:23 p. m."
DHCP Server:"192.168.0.1"
Driver:"e2f68.sys"
Driver Date:"06/11/2020 12:00 a. m."
Driver Path:"C:\Windows\system32\drivers\e2f68.sys"
Driver Provider:"Microsoft"
Driver Version:"1.0.1.4"
ETrackID:"Not Available"
Index:"0001"
INF:"net2ic68.inf"
INF Section:"E15F3.10.0.1..17763"
Installed:"Yes"
IP Address:"192.168.0.226;fe80::b022:d4a0:233c:8a0d"
IP Subnet:"255.255.255.0;64"
Last Reset:"01/20/2022 04:23 p. m."
MAC Address:"FC:34:97:E1:51:5F"
Manufacturer:"Intel"
Media Type:
Net Connection ID:"Ethernet"
NetCfgInstanceId:"{9FAF7B16-B81A-45A2-861E-1BD11CF98A34}"
Number of VLANs:"0"
NVM Version:"16.87"
Part Number:"G23456-000"
PNP Device ID:"PCI\VEN_8086&DEV_15F3&SUBSYS_87D21043&REV_03\FC3497FFFFE1515F00"
Port:"Not Available"
Power Management (Low Power):"Active: Yes, Enable: Yes"
Power Management (Wake On LAN):"Not Available"
Power Management (Wake on Magic Packet):"Not Available"
Power Management Supported:"No"
Product Type:"Intel(R) Ethernet Controller I225-V"
Service Name:"e2f68"
Status:"Enabled"
Team Name:"Not in a team"
Temperature:
Type:"Ethernet 802.3"
- "Service Bindings"
Client for Microsoft Networks:
File and Printer Sharing for Microsoft Networks:
Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4):
Internet Protocol Version 6 (TCP/IPv6):
Link-Layer Topology Discovery Mapper I/O Driver:
Link-Layer Topology Discovery Responder:
Microsoft LLDP Protocol Driver:
QoS Packet Scheduler:
- "Settings"
*FlowControl:Flow Control:"Rx & Tx Enabled (3)"
*InterruptModeration:Interrupt Moderation:"Enabled (1)"
*IPChecksumOffloadIPv4:IPv4 Checksum Offload:"Rx & Tx Enabled (3)"
*JumboPacket:Jumbo Packet:"Disabled (1514)"
*LsoV2IPv4:Large Send Offload V2 (IPv4):"Enabled (1)"
*LsoV2IPv6:Large Send Offload V2 (IPv6):"Enabled (1)"
*NumRssQueues:Maximum Number of RSS Queues:"4 Queues (4)"
*PriorityVLANTag:Packet Priority & VLAN:"Packet Priority & VLAN Enabled (3)"
*ReceiveBuffers:Receive Buffers:"1024 (1024)"
*SpeedDuplex:Speed & Duplex:"Auto Negotiation (0)"
*TCPChecksumOffloadIPv4:TCP Checksum Offload (IPv4):"Rx & Tx Enabled (3)"
*TCPChecksumOffloadIPv6:TCP Checksum Offload (IPv6):"Rx & Tx Enabled (3)"
*TransmitBuffers:Transmit Buffers:"1024 (1024)"
*UDPChecksumOffloadIPv4:UDP Checksum Offload (IPv4):"Rx & Tx Enabled (3)"
*UDPChecksumOffloadIPv6:UDP Checksum Offload (IPv6):"Rx & Tx Enabled (3)"
ITR:Interrupt Moderation Rate:"Low (64)"
LogLinkStateEvent:Log Link State Event:"Enabled (51)"
MasterSlave:Gigabit Master Slave Mode:"Auto Detect (0)"
WaitAutoNegComplete:Wait for Link:"Auto Detect (2)"
- "Operating System"
.Net Framework Version:"4.0,4.8"
Boot Device:"\Device\HarddiskVolume1"
Locale:"United States"
OS Manufacturer:"Microsoft Corporation"
OS Name:"Microsoft Windows 11 Pro"
Other OS Description:"Not Available"
Page File:"C:\pagefile.sys"
Page File Space:"5,00 GB"
Physical Memory (Available):"28,79 GB"
System Directory:"C:\Windows\system32"
Version:"10.0.22000 Build 22000"
Virtual Memory (Available):"31,95 GB"
Virtual Memory (Total):"36,84 GB"
Windows Directory:"C:\Windows"
- "Installed Updates"
KB2151757:"Microsoft Visual C++ 2010 x86 Redistributable - 10.0.40219 [16/1/2022]"
KB2151757:"Microsoft Visual C++ 2010 x64 Redistributable - 10.0.40219 [16/1/2022]"
KB2467173:"Microsoft Visual C++ 2010 x64 Redistributable - 10.0.40219 [16/1/2022]"
KB2467173:"Microsoft Visual C++ 2010 x86 Redistributable - 10.0.40219 [16/1/2022]"
KB2468871:"Microsoft .NET Framework 4 Extended [Not Available]"
KB2468871:"Microsoft .NET Framework 4 Client Profile [Not Available]"
KB2468871v2:"Microsoft .NET Framework 4 Client Profile [Not Available]"
KB2468871v2:"Microsoft .NET Framework 4 Extended [Not Available]"
KB2478063:"Microsoft .NET Framework 4 Client Profile [Not Available]"
KB2478063:"Microsoft .NET Framework 4 Extended [Not Available]"
KB2533523:"Microsoft .NET Framework 4 Extended [Not Available]"
KB2533523:"Microsoft .NET Framework 4 Client Profile [Not Available]"
KB2544514:"Microsoft .NET Framework 4 Extended [Not Available]"
KB2544514:"Microsoft .NET Framework 4 Client Profile [Not Available]"
KB2600211:"Microsoft .NET Framework 4 Client Profile [Not Available]"
KB2600211:"Microsoft .NET Framework 4 Extended [Not Available]"
KB2600217:"Microsoft .NET Framework 4 Extended [Not Available]"
KB2600217:"Microsoft .NET Framework 4 Client Profile [Not Available]"
KB5008880:"Update [1/16/2022]"
KB5009641:"Update [1/20/2022]"
KB5010795:"Update [1/20/2022]"
KB982573:"Microsoft Visual C++ 2010 x64 Redistributable - 10.0.40219 [16/1/2022]"
KB982573:"Microsoft Visual C++ 2010 x86 Redistributable - 10.0.40219 [16/1/2022]"
SP1:"Microsoft Visual C++ 2010 x86 Redistributable - 10.0.40219 [Not Available]"
SP1:"Microsoft Visual C++ 2010 x64 Redistributable - 10.0.40219 [Not Available]"
- "Processor"
- "11th Gen Intel(R) Core(TM) i5-11600K @ 3.90GHz"
Architecture:"x64"
ATPO:"Not Available"
Caption:"Intel64 Family 6 Model 167 Stepping 1"
- "Chipset Name":"11th Gen Intel(R) Core(TM) i5-11600K @ 3.90GHz"
Link:"http://www.intel.com/content/www/us/en/search.html?keyword=11th+Gen++Core+i5+11600K+"
CPU Speed:"3,912 GHz"
Current Voltage:"1.6 volts"
Driver:"Not Available"
Driver Date:"04/21/2009 12:00 a. m."
Driver Path:"C:\Windows\system32\drivers\intelppm.sys"
Driver Version:"10.0.22000.1"
Ext. Family:"Not Available"
FPO:"Not Available"
INF:"cpu.inf"
INF Section:"IntelPPM_Inst.NT"
Level 1 Cache:"6 x 288 KB"
Level 2 Cache:"6 x 3072 KB"
Level 3 Cache:"12 MB"
Load:"7%"
Manufacturer:"GenuineIntel"
Model:"167"
Name:"11th Gen Intel(R) Core(TM) i5-11600K @ 3.90GHz"
Number of Cores:"6"
Number of Cores Enabled:"6"
Number of Logical Processors:"12"
Part Number:"To Be Filled By O.E.M."
Processor ID:"BFEBFBFF000A0671"
Revision:"Not Available"
Serial Number:"To Be Filled By O.E.M."
Service Name:"intelppm"
Status:"OK"
Stepping:"1"
- "Storage"
- "Samsung SSD 860 EVO 1TB"
Capablities:"Random Access, Supports Writing, SMART Notification"
Caption:"Samsung SSD 860 EVO 1TB"
Cylinder - Total:"121601"
Description:"Disk drive"
Driver Date:"06/21/2006 12:00 a. m."
Error Code:"Device is working properly"
Firmware Revision:"RVT04B6Q"
Heads - Total:"255"
Index:"0"
INF:"disk.inf"
Interface Type:"IDE"
Manufacturer:"(Standard disk drives)"
Model:"Samsung SSD 860 EVO 1TB"
Partitions:"1"
Physical Sector Size:"512"
PNP Device ID:"SCSI\DISK&VEN_SAMSUNG&PROD_SSD_860_EVO_1TB\4&2A2E9F73&0&040000"
Policies:"Read Retention Priority=EqualPriority, Write Retention Priority=EqualPriority, Scalar Prefetch=Not Available, Block Prefetch=Not Available"
Sectors - Per Track:"63"
Sectors - Total:"1953520065"
Serial Number:"S3Z9NB0KA32950X"
Size – Available:"726,74 GB"
SMART Attributes:"Self-Test: 85 minutes, OK, Short Self-Test: 2 minutes, OK"
Status:"OK"
Tracks - Per Cylinder:"255"
Tracks - Total:"31008255"
- "D:"
Availability:"Not Available"
Caption:"D:"
Compression Method:"Not Compressed"
Description:"Local Fixed Disk"
File System:"NTFS"
Serial Number:"BEBFF2F0"
Size – Available:"726,738189697266 GB"
Volume Dirty:"No"
- "SMART"
0x05 Reallocated Sector Count:0:"10"
0x09 Power-On Hours:6660:"0"
0x0C Power Cycle Count:3444:"0"
0xB1 Wear Range Delta:22:"0"
0xB3 Used Reserved Block Count Total:0:"10"
0xB5 Program Fail Count Total:0:"10"
0xB6 Erase Fail Count:0:"10"
0xB7 SATA Downshift Count:0:"10"
0xBB Uncorrectable Error Count:0:"0"
0xBE Temperature - Current:26° C:"0"
0xBE Temperature - Highest:Not Available:"0"
0xBE Temperature - Lowest:Not Available:"0"
0xC3 Hardware ECC Recovered:0:"0"
0xC7 CRC Error Count:0:"0"
0xEB Good Block Count:640:"0"
0xF1 Total LBAs Written:25158845767:"0"
- "WD_BLACK SN750 SE 500GB"
Capablities:"Random Access, Supports Writing"
Caption:"WD_BLACK SN750 SE 500GB"
Cylinder - Total:"7600"
Firmware Revision:"711130WD"
Heads - Total:"255"
Index:"1"
INF:"disk.inf"
Interface Type:"SCSI"
Model:"WD_BLACK SN750 SE 500GB"
Partitions:"3"
Physical Sector Size:"4096"
PNP Device ID:"SCSI\DISK&VEN_NVME&PROD_WD_BLACK_SN750_S\5&2321A151&0&000000"
SCSI Bus:"0"
SCSI LUN:"0"
SCSI Port:"1"
Sectors - Total:"122094000"
Serial Number:"E823_8FA6_BF53_0001_001B_448B_41B2_F765."
Size – Available:"442,80 GB"
Status:"OK"
Tracks - Total:"1938000"
- "C:"
Caption:"C:"
File System:"NTFS"
Serial Number:"ECB15878"
Size – Available:"442,801818847656 GB"
Volume Dirty:"No"
- "WDC WDS100T2B0C-00PXH0"
Caption:"WDC WDS100T2B0C-00PXH0"
Firmware Revision:"233010WD"
Heads - Total:"255"
Index:"2"
INF:"disk.inf"
Model:"WDC WDS100T2B0C-00PXH0"
Partitions:"1"
PNP Device ID:"SCSI\DISK&VEN_NVME&PROD_WDC_WDS100T2B0C-\5&29F2A947&0&000000"
SCSI Bus:"0"
SCSI LUN:"0"
SCSI Port:"2"
Serial Number:"E823_8FA6_BF53_0001_001B_448B_410D_9717."
Size – Available:"869,13 GB"
Status:"OK"
- "E:"
Caption:"E:"
File System:"NTFS"
Serial Number:"6E44DF29"
Size – Available:"869,126651763916 GB"
Volume Dirty:"No"
...#SSU#...
GalacticaPhantom
Hi, again, Roberto. Here's a video of God of War. Watch it and see the speed fluctuation of the CPU (not a very good quality vid, sorry). With 10th gen it stays at it maximum speed with a Balanced power plan, vsync and 60FPS (for example: i5-10600K at 4.5GHz all the time). The 11600K fluctuates a lot.
Video: CPU fluctuation while gaming
Alberto_R_Intel
GalacticaPhantom, Thank you very much for providing that information.
"The question is: is this normal?", Yes, it is completely normal and expected for the Intel® processor clock speed to fluctuate while running different tasks such as games that are usually CPU/GPU intensive.
We advise to use our gameplay.intel.com to find the best in-game settings according to your processor:
https://www.intel.com/content/www/us/en/support/articles/000005477/graphics.html
https://gameplay.intel.com/
"Is the IPC much higher and he doesn't need to use such high frequencies? Does he has to activate the high performance plan of Windows or use 3rd party software (FullThrottle) so that the clock stays between 4.6 and 4.9GHz, which would be... normal???", We always recommend to use the Intel® processor at stock configurations with the default BIOS settings. In reference to the "high performance plan of Windows ", you can always get in contact directly with Microsoft support directly to verify if they have some insights as to which power plans they recommend to use for games:
https://support.microsoft.com/
The behavior of the Intel® processor clock speed will be different depending on the games since not all of them, as you mentioned, have the same options/settings in reference to different energy savings and other efficiency features but, in order to check that we advise to get in contact directly with the developer of those specific games.
Still, in order to rule out a possible hardware issue with the Intel® processor, please install and run the Intel® Processor Diagnostic Tool, it does an overall test on the unit and if it passes the test it means it is working properly:
https://www.intel.com/content/www/us/en/download/15951/intel-processor-diagnostic-tool.html?wapkw=intel%20processor%20diagnostic%20tool
We also suggest to install the latest graphics driver version provided by the manufacturer of the board and also to get in contact directly with ASUS support to make sure the latest BIOS version is currently installed on your computer and to confirm that the BIOS settings are set to defaults or to gather the instructions on how to do that:
https://www.asus.com/support/
Albert R.
GalacticaPhantom
Hi! I already did all these things. No issues with the diagnostic tool (pass). BIOS, default or not, the CPU fluctuates. I have the latest BIOS and the latest Nvidia graphics driver.
Ok, if you say it's normal, it is then. BTW the CPU is a beast. Nice IPC improvement.
Well, thanks for everything, Albert. Have a nice weekend. Leo.
Alberto_R_Intel
Hi GalacticaPhantom, You are very welcome, thank you very much for your response and for letting us know those details.
"No issues with the diagnostic tool (pass)", perfect, excellent, that indicates that there are no hardware issues with the processor and that the unit is working properly.
"I have the latest BIOS and the latest Nvidia graphics driver. ", that is great too, it is always recommended to use the drivers provided by the manufacturer, in this case, of the Nvidia graphics card, and to have the BIOS up to date since normally the BIOS updates contain fixes for different kind of scenarios.
Any other inquiries, do not hesitate to contact us again.
Albert R.
