Processors
16146 Discussions
Frecuencia del Procesador
GenaroMonclus
Hola, tengo una laptop con un Core I3-1005G1. Ayer descargue el sistema operativo de Windows 10 y todo bien pero cuando quiero iniciar algun juego la frecuencia del procesador disminuye mucho y sube como maximo hasta 2,4 GHz, y antes no pasaba asi. Antes el procesador se ponia a frecuencia maxima (3,4 GHz) y por la temperatura no puede ser porque no sobrepasa los 76°C. En la BIOS active el turbo boost y aunque ponga algun plan de energia de alto rendimiento no cambia. Me gustartia solucionarlo proque la experiencia jugando es pesima, pierdo entre 15 y 25 fps.
Caguicla_Intel
Hello GenaroMonclus,
Por favor, ten en cuenta que solo puedo apoyarte en inglés. He utilizado una herramienta de traducción web para traducir esta respuesta, por lo tanto, puede haber alguna traducción inexacta
For us to check and understand the issue, please provide the following:
  1. The exact model of the laptop
  2. Is this a newly purchased laptop? If so, what is the previous Operating System you use? Is it also Windows 10?
  3. Is there any reason for installing Windows 10? Did you encounter any issues before?
Caguicla C.
GenaroMonclus
Hello Caguicla_Intel
1. The model of my laptop is Aiwa NA-1431
2.La compre en marzo del 2023.Primero vino con windows 10, la actualize a windows 11 y cuando volvi a windows 10 me aparecio el problema.
3.La razon por la que actualize a Windows 10 es porque en Windows 11 no obtuve un buen rendimiento en general. Y nunca antes me habia pasado algun problema asi.
Caguicla_Intel
Thank you for your reply.
Can you check the provide the following details:
  1. How did you install Windows 10? Is it through clean installation?
  2. Does it go higher than 2.4 Ghz when doing any heavy workload?
  3. To ensure your processor is operating as expected, I suggest running the Intel Processor Diagnostic Tool (IPDT). This tool will help confirm the health and functionality of your processor.
  4. Ensure that your BIOS is updated to the latest version.
  5. Check for any pending OS updates and install them to keep your system up-to-date.
  6. Optimize OS Power Settings:
• Go to Power and Sleep Settings, then to Additional Power Settings.
• Proceed to Change Plan Settings and then to Change Advanced Plan Settings.
• Locate Processor Power Management and adjust the settings to ensure the CPU is set to maximum performance.
Caguicla C.
GenaroMonclus
1. Instale windows con el asistente de instalacion de Windows 10 y lo hizo de manera limpia.
2. No, en el único momento que sube de 2.4Ghz es cuando apenas inicio mi laptop, pero pasados unos segundos baja, fuera de ese momento nunca sube de 2.4Ghz.
3. Segun la aplicación paso todos los test
4. Como puedo saber la version y modelo de mi BIOS, y en caso de necesitar como puedo actualizarlo
5. No me queda ninguna actualizacion del OS
6. No importa que plan de energia use, sea Economizador, Equilibrado o Alto Rendimiento funciona igual.
Caguicla_Intel
Hi GenaroMonclus,
1. Check Your Current BIOS Version:
• Access the System Information on your computer to view the current BIOS version. You can do this by typing "System Information" in the search bar and selecting the relevant result.
2. Verify the Latest BIOS Version:
• Visit the manufacturer's website to check for the latest BIOS version that is compatible with your system.
3. Contact Support for Assistance:
• If you require further guidance on the BIOS update process, please reach out to AIWA Electronics Support. They will provide you with detailed instructions and support throughout the update procedure.
https://www.aiwaelectronics.com.ar/soporte/
Updating your BIOS can enhance system performance and stability. If you have any questions or need additional help, please do not hesitate to contact AIWA Electronics Support.
Caguicla C.
Caguicla_Intel
Hi GenaroMonclus,
Good day!
I'm following up to see if you have reviewed our prior correspondence. If you have, kindly acknowledge receipt and do not hesitate to reach out if there are any aspects you'd like to discuss or require further explanation.
Caguicla C.
Caguicla_Intel
Hi GenaroMonclus,
As we have not heard from you for the past few days, we will go ahead and close this thread. If you need help in the future, please submit a new question as this thread will no longer be monitored.
Caguicla C.
