Processors
13533 Discussions
I5 10300h temperature in game alte
cristidaniele
Ho un portatile con questo processore che durante le sessione di gioco scalda fin ad arrivare a 95-100 gradi
non potendo fare undervolt , ho trovato un'altra soluzione
ho abbassato i valori di turbo "torbo boost power max" e di "turbo boost short power max"
il primo l'ho abbassato da 70 a 30
il secondo da 107 a 3
il mio dilemma e il seguente , ciò può danneggiare il pc a lungo andare? Oppure posso lasciarlo cosi
Nell'evenienza che non vada bene cosa posso fare , su che settaggi posso andare a regolare per riuscir a far riscaldare meno il processore
p.s nel modo in qui ho settato io , il pc non perde molta potenza di calcolo e si riesce a stare con una temperatura in gioco di 75 gradi circa
David_G_Intel
Hello cristidaniele
Thank you for posting on the Intel️® communities.
Our support is only provided in English. We may not be able to translate the screenshots attached to the thread. To better assist you, we use a translation tool, hence; the translation may not be completely accurate.
We understand that your system gets high temperatures when you're gaming, but we do not recommend changing the values mentioned. This CPU supports temperatures of 90/100° as TJUNCTION (maximum temperature allowed at the processor die) is 100°C, this means that the processor is not overheating.
Please make sure that your system is up to date and use the Intel® Processor Diagnostic Tool to find out if it's working properly:
If you need more information on the proper temperatures for your laptop or which settings you can change, please contact your laptop manufacturer.
David G
Intel Customer Support Technician
David_G_Intel
Were you able to check the previous post?
Let us know if you still need assistance.
Best regards,
David G.
David_G_Intel
David G.
