Processors
16283 Discussions
I7-4790과 I7-7700 WINDOWS 10 32BIT 사용 시 MEMORY 할당 문제
ycaaa
윈도우 10 32bit 메모리 할당 관련하여
현재 사용 윈도우 10, 32bit 설치하여 사용 중인데 컴퓨터에 따라 메모리 사용 영역이 달라 왜 다른 가와혹시 사용량을 늘릴 방법에 관하여 답변 부탁드립니다.
가. 윈도우 10 LTSC 32비트, 4G, CPU- I7-4790, DDR3 메모리
1. 사용 가능한 메모리- 3.17G
나. 윈도우 10 LTSC 32비트 8G, CPU- I7-7700, DDR4 MEMORY
2. 사용 가능한 메모리- 2.19G
그 외 외부장치 구성은 동일함
32BIT의 경우 사용 가능한 메모리가 총 4G까지만 인식되는 것으로 알고 있으나
두 개의 피씨가 서로 최종 할당 된 메모리의 DATA가 1G 넘게 차이가 나 원인을 확인하고 싶습니다.
Steven_Intel
Hello ycaaa,
I will be glad to assist you with the Intel® Core™ i7-7700 Processor, as the i7-4790 has been discontinued, and we do not provide support for it.
Are you referring to the memory usage shown in Task Manager? Please provide a screen capture of what you are referring to.
Also, please download the Intel® SSU https://downloadcenter.intel.com/download/25293/Intel-System-Support-Utility-for-Windows-
Open the application and select "Everything", click on "Scan" to see the system and device information. By default, Intel® SSU will take you to the "Summary View". Click on the menu where it says "Summary" to change to "Detailed View". To save your scan, click on "Next", then "Save". Please attach the file to your reply.
Steven G.
Steven_Intel
We would like to know if you were you able to check the previous post.
Steven G.
ycaaa
회신이 늦어 죄송합니다.
작업관리자 메모리 사용 현황입니다.
인텔 서포트 프로그램 확인은 다소 시간이 걸릴 것으로 예상됩니다.
각각 4세대 7세대 메모리 인식 상태입니다.
Steven_Intel
Many thanks for your response.
지원은 영어로만 제공됩니다. 스레드에 첨부된 스크린샷은 번역하지 못할 수 있습니다. 더 나은 지원을 위해 번역 도구를 사용합니다. 번역이 완전히 정확하지 않을 수 있습니다.
Are you having high memory usage when running a program/task in specific?
We really need the SSU report file in order to continue with the support. Download the Intel® SSU https://downloadcenter.intel.com/download/25293/Intel-System-Support-Utility-for-Windows-
Steven G.
Steven_Intel
Steven G.
Steven_Intel
Since we have not heard back from you, we will close this thread. If you need any additional information, please submit a new question, as this thread will no longer be monitored.
Steven G.
