Перегревов не было.
Возможно ли вообще что отвалится одно ядро? Если интересно будет распишу подробнее. Я нигде информации не нашел.
- Tags:
- I7 6700 processor
Your query is not being translated such that I can understand what you are asking. Please be more verbose in your description and avoid using colloquialisms.
На 4 ядрах с отключкнными потоками процессор запускается.
Если возможно такое, то от чего? Умерло ядро??
I am sorry, but I still do not understand what has happened. Please do a better job of explaining this.
Здравствуйте, у меня процессор i7 6700 без K, ни разу не перегревался, разгона не было, блок питания всегда был качественный, материнские платы были премиальные либо топовые Z, но разгон не использовал просто потому-что мне для всего хватало процессора. Процессор был передан человеку, а у него в свою очередь сразу же перестал запускаться процессор на 4 ядрах 8 потоках, встает синий экран, если отключить гипертрейдинг (потоки) оставить просто 4 ядра то он запускает без проблем, если оставить 3 ядра 6 потоков, то тоже запускает, но именно на 100% процессор работать отказываться. Возможно ли убийство одного ядра и мог ли человек убить процессор буквально поставив его в другую материнскую плату со слабым блоком?
Ah, ok, I see now. As far as I can tell, he's damaged the processor somehow.
Он для тестов взял блок 450w и доску b250, до этого уже 2 года отбеганные, могла ли произойти смерть проца из-за них?
Well, a bad board or PSU could certainly cause problems, but I would say that it is more likely that the processor was mishandled (i.e. not following proper ESD processes) and it got zapped with static during one of the steps (i.e. removal from your board, insertion in his board, removal from his board and insertion back into your board).
Я все время пользовался бесперебойным блоком питания zalman arx 1000w, перед тем как достать я "выжигал" (сбрасывал) питание, путем включения уже отключенной платы, только потом разбирал стенд, следовательно это не моя ошибка и вина не моя?
I didn't say that! I said that it likely happened during removal and insertion operations, which means it could have been you or him; there's no way to tell.
