Processors
14536 Discussions
I9 9900K コア数について
kHiro10
仕様では、8コアですが1コアしか認識​されません。
マザーボードのBIOSではAUTOにしていますが1コアしか認識されません、原因を教えて下さい。
AlHill
Great, but provide the results of the two intel utilities I gave you links to.
Doc
AlHill
Updare the motherboard bios.
How are you determing that only one core is recognized?
What is your motherboard model number?
Doc
kHiro10
回答ありがとうございます。
BIOSは、Update済みです。
1コアだと処理スピードが遅くて、困っています。
AlHill
Please answer these questions:
Doc
kHiro10
CPU-Zで動作確認をしました。マザーボードは、ASUS ROG STRIX Z390-F GAMING です。
以上、回答をお願い致します。
AlHill
Get the latest version of CPU-Z.
Doc
kHiro10
​最新versionのCPU-Zで動作確認をしました。
AlHill
Ok, what version of CPU-Z do you have?
Also, try a different tool, like HWiNFO: https://www.hwinfo.com/download/
Doc
kHiro10
verisionは、1.92です。
HWiNFOでは8コアでした。
しかしwindows10のタスクマネージャーのリソースでは、1コアでしか認識していません。
どうしてでしょうか?
AlHill
Then, CPU-Z has an error.
In the task manager, performance tab, select the CPU graph. Then, right click on the graph, change graph to, logical processors.
Doc
kHiro10
ありがとうございます。
グラフを論理プロセッサに変更しますしたら、2個のグラフしか表示されません。
AlHill
AlHill
Ok, RUN MSCONFIG. Select the BOOT tab, select ADVANCED Options. Check the box for NUMBER OF PROCESSORS, enter 8. Reboot.
Doc
kHiro10
マサーボードは、ASUSD
​マザボードのbiosは、先程最新にUpdateしました
kHiro10
コア数に8と入力出来ません。
1か2しか選べません。
どうしてでしょうか?
AlHill
kHiro10
​ありがとうございます。
ユーティリティでは8コア16スレッドでした。
しかし、MSCONFIGでは、スレッド数に1か2しか選択出来ません。
困りました。
kHiro10
MSCONFIG  Select にてコア数に8を入力出来ません。
1か2のみ入力出来ます。
困りました。
kHiro10
マザーボードをテストするソフトは、ありますか?
AlHill
Not from Intel. Check with the motherboard manufacturer.
What did IPDT tell you?
What did IPIU tell you?
What version of Windows 10 are you using? 1909?
Doc
kHiro10
Windows 10 Version1909です。
