Здравствуйте!
Ноутбук Lenovo ThinkPad x200s
Intel Cor 2 Duo SL9400
Помогите исправить. При переустановке Windows 7, система не верное определила частоту процессора и процессор работает не на всю мощность.
Скрин прилагаю.
- Что делал
Переустановил Windows
Вставил вытащил Аккумулятор ноутбука, с батареей работает исправно
Вытащил и вставил батарейку Bios, так же заменил на другую аналогичную
Сбросил настройки Bios
Установил программу ThrottleStop_9.3 и она помогает вернуть верную скорость процессора, но, это не прямое решение, а только показывает - проблема есть.
Одно точно, так не должно быть - выручайте, кто знает как исправить?
Hello Vida
Our support is only provided in English. We may not be able to translate the screenshots attached to the thread. To better assist you, we use a translation tool, hence; the translation may not be completely accurate.
Due to this product being discontinued, Intel Customer Service no longer supports inquiries for it. You may also find the Discontinued Products (https://www.intel.com/content/www/us/en/support/discontinued-products.html) website helpful to address your request.
You can verify this product's discontinuance status at the Intel
David G.
