Ich habe einen Test mit dem Programm durchgeführt:
(Intel® Processor Diagnostic Tool)
Die Frage ist, ob dieser Prozessor defekt ist.
Das Problem wird rot angezeigt: (Bland String)
Was bedeutet das?
I conducted a Test with the Program:
The question is whether this processor is defective.
The problem shows in red: (Bland String)
What does it mean?
No, the processor is fine. Processors this old did not have brand strings.
Thank you for the answer, is it possible to solve this problem with some traiber
Vielen Dank für die Antwort, ist es möglich, dieses Problem mit etwas Treiber zu lösen
There is no problem to solve. Just ignore this"error".
![](/skins/images/D2683F18326913BBA0436CB7114DD569/responsive_peak/images/icon_anonymous_message.png)
