Hola. Me encuentro que mi pc de windows 10 consume bateria estando apagado, y en varios foros pone que puede ser por Intel(R) Management Engine Interface. Os paso la version que tengo
Tambien me gustaria saber si es problema deshabilitarlo, en varias webs recomienda deshabiltarlo para solucionar el problema pero en otra pone que deshabitarlo puede hacer que el ordenador no arranque
Gracias
Hello Heavy80española,
Thank you for posting on the Intel
Tenga en cuenta que solo puedo apoyarlo en inglés. He utilizado una herramienta de traducción web para traducir esta respuesta, por lo tanto, puede haber alguna traducción inexacta.
I will start with an investigation of this request, as soon I have further information I will let you know.
Andres P.
Thank you for your time.
I have been working on the investigation, the Intel Management Engine can be disabled in BIOS, but the best option is to contact the manufacturer of the system to check if the issue is related to Intel Management Engine and check if disabling can cause performances issues, or if there is something else that needs to be checked and discard any hardware failure.
For now, we will close this thread. If you need any additional information, please submit a new question as this thread will no longer be monitored.
Andres P.
