Hola buenas:
Tengo un problema con mi procesador. Tengo un intel i5-9600K con una 1070 ti y los juegos no me corren a 60 fps, hice un reconocimiento a los componentes de mi PC mediante un programa y me pone que mi procesador rinde en su 20% aprox. He buscado por si acaso no estaban trabajando todos los núcleos si lo estaban. Creo que es porque el ventilador del procesador no rinde bien y es debido a la temperatura, ¿puede ser?. Si no,hay alguna manera de hacer que el componente de su máximo sin overclockear?? Os dejo el link del resultado del reconocimiento.
https://www.userbenchmark.com/UserRun/17560297
Gracias de antemano
Your problem is with the video card and/or motherboard, not the processor.
Doc
So... How can I solve the problem?? Change the motherboard or configure it ??
Contact nvidia and/or your motherboard manufacturer.
Doc
