Processors
14507 Discussions
No puedo actualizar a 64 bits
Sansel
Hace ya muchos años, he estado usando una laptop con un procesador Intel Core i3-2328M, he querido hacerle unas cuantas cosas a esta laptop vieja como actualizar a 64 bits para tener mayor compatibilidad. Empecé a investigar sobre el procesador y me topé con que era compatible con la actualización a x64. Así que fui a las propiedades del equipo y decía que el sistema es de 32 bits, no hablaba nada de que se ejecutaba en arquitectura de x64, no sé si sea problema de los drivers, la verdad no se mucho de computadoras pero en teoría debería aparecer que es compatible ¿Alguien me puede ayudar por favor? Necesito actualizar a x64
AlHill
Your processor supports 64-bit, but your OS is 32-bit:
https://ark.intel.com/content/www/us/en/ark/products/70927/intel-core-i32328m-processor-3m-cache-2-20-ghz.html
And, with only 4GB memory, going to a 64-bit OS is not really worth the effort.
With a laptop this old, it is best to take it to a recycle facility and get a new or newer laptop that has an 8th gen or later processor.
[Windows 11 is the new Vista]
Sansel
No tengo el dinero suficiente para costearme una laptop nueva, por eso mismo la he usado tanto tiempo ¿Me dirías por favor cómo hacer que el OS sea de x64?
AlHill
You need to install a version of windows that is 64-bit, which will require you to have a key.
Sansel
Muchas gracias, trataré de instalar ese OS en otro momento cercano, gracias por el aporte
