Processors
14507 Discussions
PROBLEMA DEL PROCESSORE
GabrieleMorra
Da oggi ho scoperto che, navigando tra i settaggi di Windows 7, che il computer che ha 2 core, il sistema operativo ne rileva solo uno e non capisco il perchè. Vorrei anche attivare il secondo processore, però se devo farlo manualmente io, spero siano passaggi manuali semplici dato che non vorrei portarlo dal tecnico. Per evitare che io faccia danni, volevo sapere se almeno c'èra un programma che facesse tutto in automatico senza riavvii di computer o altro siccome in questo momento sto facendo le videolezioni. Se vi serve il modello di riferimento del processore è questo. Intel(R) Core(TM) i3-6006U CPU @ 2.00GHz, 1996 Mhz. Non me ne intendo di processori perchè ho 18 anni e studio ancora, non so nemmeno questo processore di che generazione sia. Spero sappiate aiutarmi perchè dato che mi funziona solo 1 core il computer si sta piano piano rallentando. Il computer è un portatile della hp e ha 4GB di RAM, con sistema operativo, Windows 7. Grazie se mi aiutate, aspetto una vostra risposta. Vi allego in formato foto JPG le caratteristiche del mio computer.
AlHill
How are you determining that just one core is operational?  Task manager?
GabrieleMorra
GabrieleMorra
GabrieleMorra
Ok, I have download app and he says that is all regular. He analytic all correct, only operative sistem says that is a single core.
GabrieleMorra
GabrieleMorra
OK, he says that all is passed.
AlHill
I want you to go to the RUN command, and enter MSCONFIG.
When you do, you will see a screen like this.
As I have done in the photo, select the BOOT tab, then ADVANCED OPTIONS.  Is the check box NUMBER OF PROCESSORS that I have circled in yellow checked?  What is the value in the box below ?
